18.07.2011, 15:01 | #1 | ||
Всем привет!
Помогите разобраться в чем причина. Гул начинается на 4 скорости от 105 км. Жидкость недавно поменяна со снятие поддона. Недавно заменили сальник акпп (A42DE) что на фото. При снятии сальника люфтила вот эта штука не знаю как называется?(вставляется в нее передний карданный вал). Так должно быть или допускается небольшой люфт или там какой то подшипник умер что появился люфт?
18.07.2011, 15:12 | #2 | ||
R.I.P.
Mayhem может ступичный подшибничек
18.07.2011, 15:18 | #3 | ||
да нет диагностику подвески прошел все нормально с ним. может подшипник подвесной карданного вала?
Добавлено спустя 36 секунд: как его проверить?
18.07.2011, 15:26 | #4 | ||
у всех вроде люфтит хвост коробки, у меня люфтил
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
18.07.2011, 15:38 | #5 | ||
Значит нормально что люфтит? что думаете подшипник подвесной карданного вала гул издает.
19.07.2011, 15:39 | #6 | ||
У меня гул стоит после 100, гудит подшипник ступицы
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
19.07.2011, 20:17 | #7 | ||
нужно на подьемнике поднимать и слушать, там либо подвесной или ступичный
20.07.2011, 14:03 | #8 | ||
кто еще подскажет должен быть люфт на хвосте коробки?
Небольшой вопрос??? | Mishanya86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.09.2011 19:06 |
АБС на небольшой скорости | boing777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.01.2011 15:54 |
Небольшой тюнинг 1jz-ge vvt-i | Demon. | Модификация и свап двигателя | 4 | 04.09.2010 01:39 |
