19.07.2011, 08:50 | #1 | ||
Имеется Toyota Supra 80-ка. За симу сделал свап на турбо. Мотор долго стоял, соответственно немного поржавел внутри, в итоге по первой залитый антифриз превратился в ржавую чачу.
Слил антифриз, залил воду.. поездил, слил.. все коричневое.. вчера извел 30 литров дистилята, все равно коричнивое. Над ямой в гараже машина получается стоит носом кверху, поэтому сливается только около 5.5 литров. (на сухую залил примерно 11.5-12 литров) Как правильно прогнать так, чтобы вымыло все говно из системы? вариант с промывкой химией я пока не рассматриваю, ибо смысла сейчас в этом нет - сначала цель получить хотябы примерно чистую воду. У меня родилось 2 идеи: 1) попробовать разорвать патрубки печки и через них промывать 2) временно снять термостат и погонять со снятым радиатором.. Вот нашел схему движения охлаждайки
JZA80 SZ => RZ-S =>[RHD->LHD]. Перекинутая на лево турбо как с завода
19.07.2011, 16:40 | #2 | ||
Во первых как мне кажется нужно снять радиатор промыть его, потом закольцевать систему без радиатора и попробовать промыть через патрубки радиатора печки способом промывки радиатора печки, т.е электро помпой ведром и кипятильником и всякими антинакипями и тиретами! Думаю электропомпа прокачает весь движок.
19.07.2011, 22:01 | #3 | ||
Коль начал блок ржаветь- этого уже не избежать в дальнейшем. Разве что химией какой остановить процесс Сам многократно пытался мыть, даже разобранный мотор, блок, чистили щётками внутри всё и "одна малина" ржавеет ....
20.07.2011, 08:41 | #4 | ||
Вообщем вымыл все. снял верхний патрубок с радиатора, добрался до сливной пробки с блока, запустил секунд на 20, открутил пробку, слил. Залил через патрубоку диятилята, погонял, слил и т.д. в итоге добился почти чистой воды. не прозрачной конечно, но просто мутной, а не коричневой от ржавчины
SashokProf думал про электропомпу, читал статью. пока решил не заморачиваться. PILOT-T не все так плохо.. просто мотор очень долго стоял. еще пару дней промоюсь и залью антифриз, и будет мне счастье. тыщ через 20 заменю антифриз еще раз.
Протечка системы охлаждения. | dil696 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.05.2011 06:28 |
замена патрубков системы охлаждения | FreeLanser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 27.04.2011 15:15 |
промывка системы охлаждения....вопрос | AZhaK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 09.03.2008 12:46 |
Промывка системы кондиционера для Mark II GX-100 Сколько $? | Питер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.06.2007 23:48 |
Промывка охлаждающей системы | CPE3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 18.05.2006 16:20 |
