Старый 19.07.2011, 16:16   #1
SashokProf TC
SashokProf вне форума
Аватар для SashokProf
По умолчанию Наблюдения по давлению масла! 0
Имеем мотор 1JZ-GE. Наблюдения следующие: на холодном двигателе или после длительной стоянки лампа давления масла гаснет через 1-2-3 секунды, замечено следующее: что после длительной стоянки даже ночью при том что машина стоит на солнышке буквально пару часов лампа давления масла гаснет сразу как на горячем двигателе как будто его вот только заглушили. Люди добрые растолкуйте почему такое и в чем прикол!
SashokProf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 16:56   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Наблюдения по давлению масла! 0
SashokProf
viewtopic.php?f=8&t=25397
есть же темка, всё вроде расписанно
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 04:48   #3
SashokProf TC
Станислав 1 вроде все да не все я не раз читал эти темки, но ответа на свой вопрос там не нашел, я не спрашиваю почему у меня лампа на холодную горит я спрашиваю почему после длительной стоянки на солнышке малеха постоит и лампа как обычно не горит а гаснет сразу, в чем проблема? Будем рассуждать так, если гаснет значит масло в системе есть и не стекает через увеличенные зазоры, значит проблема не в зазорах а в датчике?
Старый 20.07.2011, 08:41   #4
Станислав 1
SashokProf
ну на солнышке под капотом жара!!!
вследствии масло более жидкое, и оно быстрее по системе проходит,
поэтому и гаснет быстрее.
вобщем это моё мнение!!!
Старый 20.07.2011, 08:50   #5
Plushk1n
Plushk1n вне форума
Аватар для Plushk1n
стоит ли замарачиваться по этому поводу, у меня таже проблема, многие говорят что надо сначало поменять датчик давления, а если не помогает, то масляный насос...
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была
в поисках
Сообщение от Dimon19
Проще говоря Ваш аватар не слишком дружелюбен и гуманен.
Plushk1n вне форума   Ответить с цитированием
видеокамера наблюдения в автомобиль... опрос! Смысл Ветра Общение, дискуссии и праздники 20 21.04.2009 19:41
подскажите по давлению? Лёличек Двигатель 10 09.11.2007 16:05
Наблюдения за машиной flucky Техническое обслуживание и ремонт 15 18.11.2006 09:56
Вопрос по давлению в колесах. Мордвин Техническое обслуживание и ремонт 45 19.04.2006 06:25
