19.07.2011, 19:10 | #1 | ||
Какой стук издают задние плавающие сайлентблоки???
Менял все стойки в круг,резинки вроде в норме,кроме заднего левого плавающего(подрулевающего) требует замены. Какой то брякающий стук сзади,толко на кочках и на скорости не более 25 км/ч. По трасее все нармуль или может я не слышу. |
19.07.2011, 19:41 | #2 | ||
R.I.P.
aleksej
может всё таки спереди??? плавающий убитый сзади обычно даёт качели на скорости, а стучать могут либо шары в рычаге верхнем, либо стойки стабилизатора.
20.07.2011, 06:56 | #3 | ||
Подтверждаю! Если плавающим кикец, то у машины по-прямой жопу будет раскачивать из стороны в сторону! Это будет ощутимо мешать!
20.07.2011, 07:06 | #4 | ||
aleksej
скрежет может, стук.... ну хз
トヨタチェイサー JZX100
20.07.2011, 07:47 | #5 | ||
Сзади cтук точно? мож стойку не дотянули? или опорник?
+1 Сайлент не стучит плавающий.
20.07.2011, 19:27 | #6 | ||
убитый плавающий стучит, в салоне хорошо слышно
Mark JZX100 '97 Grande
21.07.2011, 08:25 | #7 | ||
Pifagor
чему там стучать? он либо закисает и тогда вообще не двигается, либо почти закисает и тогда скрепит, ну и жопа себя неадекватно ведет, стуки хз
トヨタチェイサー JZX100
21.07.2011, 08:38 | #8 | ||
Карочи берёшь за верх колеса обоими руками и раскачиваешь что есть дури а кто нибудь пусть засунет голову под машину и посмотрит где стучит а лучше рукой потрогать понять от куда стук. если плавающий то при таком раскачивании будет очевидно. если нет вывесить ось подергать колеса, монтажкой под колесо вверх потрясти ну и дальше под машину с монтировкой шатать все узлы.
21.07.2011, 14:03 | #9 | |||
27.07.2011, 19:38 | #10 | ||
хэлоу!) у меня такая же ситуация была gx90 плавающий сайлент помер,сняв тягу втулка болталась во все стороны....взял в точке опоры (http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=43605 номер 7 который блок шарнир 700 с чем то там стоит) но чувствую что бабосы на воздух ушли) он то весь полиуретановый цельная резинка...а тот то плавающий был,крутился вертелся))....вот теперь думаю чо делать, м.б. стоит в клубный сервис съездить и чтобы сайленты цапфы поменяли на плавающие?? подскажите плз)
28.07.2011, 07:02 | #11 | ||
плавающие должны быть плавающими, резинок быть не должно...
トヨタチェイサー JZX100
28.07.2011, 08:50 | #12 | ||
конкретно если то у меня сейчас установлен http://www.vtulka.ru/images/1-06-448-[1024x768].jpg вот такой....а по идее он же должен быть в корпусе как ( http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=2 ... thodType=8 ) как этот кхмм в запаре какой то.....блин
28.07.2011, 09:24 | #13 | ||
там шар, а у тебя как я понял обычный сайлентблок ща стоит
トヨタチェイサー JZX100
28.07.2011, 09:54 | #14 | ||
херня какая то ) буду перепресовывать)спс)
04.01.2012, 08:00 | #15 | ||
стучит как будто хлам в багажнике брякает - но хлама при этом нет
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
12.02.2012, 08:53 | #16 | |||
у меня после замены аммортизаторов (одних аммортизаторов, без пружин) такой стук появился.
Mark 2 GX 110 160 л.с. beams 2001 г.
20.02.2012, 16:16 | #17 | |||
21.02.2012, 13:35 | #18 | ||
Когда у меня плавающие сдохли, у меня стука небыло, да и к поведению машины со временем привык (курс держать), а как то села жена за руль, аж страшно стало, по прямой не могла ехать... Я тоже сразу заметил эту проблему и решил...
22.02.2012, 08:52 | #19 | ||
Когда у меня стучали задние плавающие, казалось, что стучит что-то спереди. Стук был когда дорога была как стиральная доска, или лежачий полицай.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
29.02.2012, 19:59 | #20 | ||
Когда они уже в хлам конченые то действительно стучит,причем весьма ощутимо.А зад у машины и вправду плавает,я чуть с трассы в дождь благодаря этим плавающим не ушел.
Заменил задние плавающие сайлентблоки. Есть вопрос. | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 31.05.2010 07:52 |
Задние плавающие сайленты на 81-й кузов | enginesun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 24.12.2008 04:46 |
Снова плавающие задние ШС | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 27.04.2008 21:22 |
Передние плавающие сайлентблоки. | Prknight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 22.04.2008 23:03 |
Задние плавающие шарниры... диаметр болта? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.03.2008 13:45 |
