22.11.2006, 02:53 | #1 | ||
MARK II 94 г. Иногда, в сырую погоду или при большой нагрузке начинал свистеть ремень генератора. Однажды оставил на полчаса включенные габариты - сдох нахрен аккум. Ладно, понятно что дохлый, зарядил, подтянул ремень, завыл генератор...
Теперь наблюдаю просадку напруги при нажатии на тормоз. Почитав форум пришел к мнению, что проблема в щетках (скорее всего). Новый аакум лежит в багажнике, приведу в норму - поменяю. Может ли из-зи щеток выть генератор или все же подшипникам хана? По теме: может с натяжкой перегнул, вроде прогиб по норме... Добавлено спустя 5 дней 20 часов 21 минуту 31 секунду: В продолжение вопроса... Вчера решил проверить, подшипники воют или проблема в электрической части. При отсоединении разъема на обмотку возбуждения вой пропадает! Тут уже или замыкание в обмотках, или мост, или щетки. Подскажите, как можно проверить все оное на месте без снятия генератора, если это возможно...? |
22.11.2006, 03:49 | #2 | ||
а вообще это у всех просаживает напругу, что головной свет аж тускнеет при работе АБС и при работе ТРК особенно заметно!
как ТРК сработало.. головной свет аж чуть тускнеет! меня это чуточку беспокоит. чем лечиццо?
йа пешеходко (временно)
25.11.2006, 03:44 | #3 | ||
у меня на 90 просадка заметна была а вот на 100 нет практически
"Завыл" задний ступичный подшипник | Сергей-251 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 20.07.2017 19:51 |
Завыл редутор после замены масла! | FreaMan_Belgorod | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 10.02.2012 10:35 |
поменял бензо насос а он тоже завыл | sergei-703 | Двигатель | 11 | 28.03.2011 07:47 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
