22.07.2011, 07:56 | #1 | ||
Доброго всем времени суток,вобщем такая ситуация
Cresta jzx90 -Блок с VVT-i мотора,колено,шатуны и поршня(всё в заводском состоянии,даже кольца) -Вкладыши оригинал,маслонасос тоже,всё новое -клапана притерты,колпачки заменяны,зазоры отрегулированы -Свечи DENSO TT 16 новые -масло ESSO 10w40 Завел после сборки сей девайс - плавают обороты на холостом ходу,в рамках от 900 до 700,потом от 800 до 600 и т.д,в итоге мотор глохнет...не могу понять в чем может быть трабл... Забыл ещё написать,во время сборки фишки которая идёт на датчик детонации оторвался провод,припаяли вроде нормально...CHECK не горит,снимаю фишку с лямбды всё также,чек тоже не горит Добавлено спустя 15 часов 49 секунд: Компрессия в норме - 12.5, 12.0 ,12.5 ,13.0, 12.5 , 12.5
На обкатке...)400 км пройдено)
22.07.2011, 18:01 | #2 | ||
Проверь клапан vvt-i из-за него бывает такое.
18.08.2011, 05:48 | #3 | |||
у меня только блок VVT-i,голова от non VVt-i Добавлено спустя 25 дней 18 часов 44 минуты 49 секунд: РЕШИЛ - поставил БДЗ от такой же кресты,всё заработало,думаю дело было в каком то датчике.
18.08.2011, 08:04 | #4 | ||
ога - воздух мож где подтягивало
18.08.2011, 09:04 | #5 | ||
Да не,я прозвонил датчик положения дроссельной заслонки,не проходил он по нормам
жор масла после капремонта | 1sportsmen111 | Двигатель | 16 | 03.03.2013 21:28 |
Пропали прогревочные после капремонта....1jz-ge | JZbrothers75rus | Двигатель | 15 | 16.09.2011 04:25 |
при полном выкручивании руля начинают плавать обороты | Malax | Двигатель | 3 | 24.04.2010 01:21 |
как быть с оборотами после капремонта? | krohotnii | Двигатель | 27 | 12.03.2010 14:14 |
После 130км\ч начинает "плавать" на трассе- | Xkolll | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.02.2007 11:03 |
