Старый 21.07.2011, 18:40   #1
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
По умолчанию народ нужна помощь! 0
Подскажите кто нить какая жидкость находится в вискомуфте ?Очень надо
ПЕКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 18:50   #2
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
По умолчанию Re: народ нужна помощь! 0
В вискомуфте-вискоза, а в вязкомуфте-вязкая, вязкость от 3000 до 10000 единиц.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:17   #3
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
Она продается?Как называется где купить?
Старый 22.07.2011, 21:01   #4
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Я заказал из Москвы, на сайте http://www.rcdrive.ru/ называется: Pure Silicone Diff Oil 30000cps, это масло для дифференциалов радиоуправляемых автомоделей с ДВС. В основном вязкость 30000 используется для того чтобы дифференциал заблокировался и можно было дрифтить или по грязи гонять. В Питере не такая уж и жара я думаю, тебе пойдет и 20000 вязкость, а может и 10000.
Старый 23.07.2011, 19:18   #5
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
чего то я порылся на сайте не нашел вообще...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
ну нашел я его!Ты тоже у себя в муфте менял его?
Старый 23.07.2011, 20:16   #6
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Пока еще не менял-только заказал, как придет-поменяю. А какая у тебя проблема с муфтой?
Старый 23.07.2011, 20:28   #7
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
У меня она постоянно крутит даже ночью
Старый 24.07.2011, 09:17   #8
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
А рукой, на заглушенном двигателе вентилятор проворачивается? Вообще какбы он должен постоянно крутиться, только в зависимости от нагрева быстрее или медленнее.
Старый 24.07.2011, 10:45   #9
invest72
invest72 вне форума
Аватар для invest72
Если на заглушенном двигателе вентилятор можно проверунть, правда он дальше не крутится, то есть по инерции не идет. это нормально?
invest72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 18:11   #10
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
да рукой то проворачивается только беда в том что как нагревается мотор он чуть ли не блокируется полностью...Крутит постоянно очень быстро
Старый 24.07.2011, 20:25   #11
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Ну так давай меняться- мне нужен который крутится хорошо, тебе-который плохо крутится.
Он и не должен по инерции крутиться, если только чуть, так что незнаю даже почему ты беспокоишься по этому поводу. У меня вот температура охлаждающей жидкости все время ползет вверх-обдува не хватает, даже на 3-4 тыс оборотах вентилятора не слышно.
Старый 25.07.2011, 18:23   #12
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
должна быть правильная работа муфты!менять ломаную а ломаную нет смысла))У меня включается муфта первее чем термостат открывается)))и начинает молотить)и днем и ночью машина не едет вообще((
Слушай а какой коэффициент вязкости брать чем больше вязкость тем труднее ее нагреть?или как?
Старый 26.07.2011, 21:17   #13
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Чем выше температура окружающей среды-тем выше должна быть вязкость этого масла.Если есть время и возможность-сними муфту, открути вентилятор и опусти её в горячую воду. С торца на ней находится спиралевидная пружина которая при нагревании проворачивает шток где-то на 35 градусов, он в свою очередь перекрывает дренажные отверстия, циркуляция масла затрудняется и обороты вентилятора увеличиваются. Вот тебе надо засечь при какой температуре этот шток начинает проворачиваться.
Старый 27.07.2011, 12:59   #14
ПЕКА TC
ПЕКА вне форума
Аватар для ПЕКА
ну ясно супер спасибо)
Старый 27.07.2011, 13:56   #15
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
Сообщение от fletch
Прошу прощения, но это полнейшая ересь. Советую почитать устройство и принцип работы муфты. Если ничего не подвернется толкового, расскажу.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:54   #16
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Nekkits
Ну так дай ссылку на статью или расскажи.
Старый 28.07.2011, 09:50   #17
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
Сообщение от fletch
Nekkits
в FAQ'e:
16. Теория вискомуфты вентилятора радиатора.
http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
как оживить ее и разобрать/собрать есть моя статейка небольшая в топике "двигатели".
Много нервов было потрачено с перегревом и неработающей муфтой, так что если возникнут вопросы, попробую помочь.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Старый 28.07.2011, 12:34   #18
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от ПЕКА
ПМС-6000: Полиметиленсилоксан, кремнийорганическая жидкость, не имеющая к маслу никакого отношения и родства. В этом разделе "Двигатели" найди топик "Вискомуфта вентилятора" и почитай. Там один добрый человек сбросил мне заветные номерки ТОЙОТЫ по этой жидкости. На EXISTе они пробиваются: 08816-03001, 08816-06001, 08816-10001. Вязкость 3000, 6000, 10000 соответственно.
Сообщение от Nekkits
fletch писал(а):Чем выше температура окружающей среды-тем выше должна быть вязкость этого масла.Если есть время и возможность-сними муфту, открути вентилятор и опусти её в горячую воду. С торца на ней находится спиралевидная пружина которая при нагревании проворачивает шток где-то на 35 градусов, он в свою очередь перекрывает дренажные отверстия, циркуляция масла затрудняется и обороты вентилятора увеличиваются. Вот тебе надо засечь при какой температуре этот шток начинает проворачиваться.
Полностью согласен! Обороты вентилятора увеличиваются не из-за затрудненной циркуляции "масла", а за счет увеличения вязкости жидкости при повышении температуры.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:39   #19
beastie
beastie вне форума
Аватар для beastie
Сообщение от fletch
"вискомуфта" и "вязкомуфта" - это одно и то же.
beastie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 12:50   #20
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
[/quote]
Полностью согласен! Обороты вентилятора увеличиваются не из-за затрудненной циркуляции "масла", а за счет увеличения вязкости жидкости при повышении температуры.[/quote]
Ну нет же, нет! Попробуй нагрей емкость с силиконовой смазкой, она разжижается. В вязкомуфте гидро-механика. При повышении температуры биметаллическая пружина проворачивает внутри муфты металлическую пластину, которая открывает каналы. Под действием центробежной силы жидкость выдавливается из первой камеры во вторую, т.е. частично заполняет обе. При этом происходит блокировка муфты относительно вала вращения.
Ссылку ж дал спецом, почитайте, не ленитесь. Чертежи есть.
И гидротрансформатор в АКПП основан на том же принципе.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Народ, нужна помощь в свапе!!! luxeon_89 Модификация и свап двигателя 3 29.10.2013 15:15
Народ очень нужна ваша помощь мультик 56007 Grinch Аудио, видео и другая электроника 9 13.07.2012 05:22
