22.07.2011, 15:46 | #1 | ||
Мужики всем привет. Собрался покупать радиатор охлаждения ДВС ибо мой течет. Собствено вопрос такой, радиатор от JZX100 подходит ли на JZX90. Если нет то в чем отличия? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 41 секунду: Человеки может есть у кого размеры радиатора от jzx100
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
23.07.2011, 17:28 | #2 | ||
XAOC, проверил лично подходят полностью по креплениям. Но есть несколько нюансов - нужны крепежи радиатора от 100 кузова верхние, патрубки от него же, и чето думать насчет вентилятора охлаждения. В идеале нужно менять помпу от 100 кузова. Если ради того чтобы заменить - не заморачивайся ищи от 90 кузова.
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
24.07.2011, 07:51 | #3 | ||
CachaloTT
Всё верно! Лучше ставить родной и не париться с дальнейшими переделками
WD or FF? FR it's ForeveR!
24.07.2011, 11:35 | #4 | ||
XAOC
От 100-го подходит идеально, Только электровеньтлятор надо крепить. Сам менял, т.к. мой тоже потёк. |
24.07.2011, 12:34 | #5 | ||
Ну электро вентилятор не проблема думаю.От цефиро поставлю, со схемой плавного пуска.Схему дособирал почти.
тюнинг охлаждения jzx 90 | tboeskan | Модификация системы охлаждения | 16 | 09.07.2014 06:26 |
радиатор охлаждения. HELP!! | Данила | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.07.2010 18:05 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
Электровентилятор радиатора охлаждения | Kwakin | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 21.07.2006 16:16 |
