22.07.2011, 11:54 | #1 | ||
кто юзал? если толк от него? в каких пропорциях лить? есть ли более лучшие аналоги?
22.07.2011, 12:27 | #2 | ||
какой недоверчивый, а 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
22.07.2011, 13:13 | #3 | ||
лили. толку нет. при ЕГТ 900 на выходе так и осталось 900, кноки возможно стали на 5-10 ед меньше, но не факт!!
лили как в инструкции. |
22.07.2011, 13:21 | #4 | ||
Я лил.Мое мнение такое.Ниочем.Лил на 60 литров 2 бутылки, потом 3 бутылки на 50 литров. Егт не падает вообще, по углам на старой карте машина не звенела вообще, обрадовался, на радостях прибавил сразу на 4 гр на бусте, сразу зазвенела причем оч сильно. Короче в оконцовке получилось подстроить карту на +2-3 гр и все.Дальше звон. По смеси некуда двигаться т.к егт лезет.
Итого - антидетонационные свойства слабые, егт такое же.
Настройка VEMS, PowerFc
22.07.2011, 13:39 | #5 | ||
Что Тотэк, что HKS - херь... Мне не помогло ни то ни другое. Звон - так же, расход топлива - так же, время на квотере - одинаковое, что с присадками, что без них. Просто нормальный бенз - рулит!
22.07.2011, 13:44 | #6 | |||
22.07.2011, 13:57 | #7 | ||
micron
В очнь узких кругах настоящего тюнинга бытует мнение что настоящий приход от тотека будет если при его заправке не забыть нацепить магнит ХКС на топливную магистраль. Ну а если по магниту на каждую форсунку эпоксидкой заебенить то это уже директ порт будет минимум на 200сил.
22.07.2011, 14:18 | #8 | ||
понижает детонацию. делали тесты на разных моторах в условиях диностенда по АФК ХКС. Очень хорошо помогает при высокой СЖ добавить буста без звона
22.07.2011, 14:20 | #9 | ||
AntoXXXa
антоха это же не канал Юмор ТВ )))) харе жечь. Давно уже проверено, любые присадки повышающие октан херь, приходилось даже выкатывать почти полный бак бенза, например если кто ЛАВР решит залить. Заливаешь нормальный ( ХОЛОДНЫЙ ) бенз с заправки РОСНЕФТЬ. и жаришь. !!!! проверено. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: 986898 на практике не помогает. Я спецом сначала без присадки проехал лог записал потом залил присадку и проехал ниче не поменялось. ))) |
22.07.2011, 14:23 | #10 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
22.07.2011, 14:26 | #11 | ||
у меня тоже присадки разные лежат в гараже даж не хочется заливать. свежий бенз лучше всего.
22.07.2011, 14:32 | #12 | ||
AlpineV На моей практике обратное
22.07.2011, 14:34 | #13 | ||
Каждому свое )))) но что мониторим то и говорим. ))) |
22.07.2011, 14:39 | #14 | ||
Может оно все конечно и будет работать на атмомоторах с высокой СЖ (под 14) но на наших дровах не работает
22.07.2011, 14:42 | #15 | ||
нее не работает.... )))) я может 10 гр ЕГТ еще могу поверить. и детон на 1-5 ед. не болеееее... .. могу поспорить на деньги даже. Для нагляднсти запишу видео. ДО УМТ и после.
22.07.2011, 14:49 | #16 | ||
Егт на 10 градусов ниже..детон на 1 ед меньше...короче советую УМТ!
22.07.2011, 14:52 | #17 | ||
просто присадка не даст толку. Она увиличивает кретические значения параметров. ТОесть заливая присадку нужно еще и вносить коррекцию в карты, которые без нее не возможны.
К примеру на атомо Хонде детонация упала в разы , что позволили опередить угол и снять еще несколько Лошадок. а дя атомо каждая лошадь стоит многово. В моем случае позволила поднять буст на 0.4 и снизить время на ковотере на 0.2сек. Просто задить присадку мало эффективно. нужно делать все вместе. А лучше поставить малый бак и на гонках гонять на нормальном бензе.
22.07.2011, 15:00 | #18 | ||
А как вносить эти коррекции если добавляешь на тотеке 2 гр и звон уже, верхи начинаешь беднить егт к штуке летит?че там корректировать непойму?
22.07.2011, 15:11 | #19 | ||
AntoXXXa Может базовое топливо совсем плохое? меня он просто реально спасал.
22.07.2011, 15:17 | #20 | ||
Причем тут какое топливо. Это присадка. Рекламируется тотек как улучшатель ОЧ, снижения детона увеличения КПД и проч и проч. На деле ниче он не улучшает.
BMW сидения M5 спорт | menu | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 07.07.2013 02:00 |
спорт пружины на 90 100 кузов | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 26.11.2009 22:52 | |
Паджеро Спорт! | DRIVERUS | Внедорожники и кроссоверы | 22 | 24.11.2009 12:48 |
Гайцы и спорт руль! | SergioMarkovodo | Правовые вопросы | 35 | 15.09.2009 18:21 |
Спорт стойки | АНДРЮХА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 29.04.2007 10:32 |
