23.07.2011, 17:19 | #1 | ||
Мужики, такая проблема...
Свистело колесо, поддамкратил, оказалось что колодки зажаты..Диагноз - заклинил поршень.. На следующий день рещил промыть суппорт. Разобрал, смазал обильно направляющие (теперь ходят хорошо).. вытащил поршень (кое как) , карб клинером его оттдраил, в нутри тоже все отмыл ( где поршень ходит ) . Прокачал там все как надо. Педалька тормоза стала легче, НО колесо в подвешеном состоянии крутятся туго всё равно... но гораздо лучше чем было. Направляющие хорошие, там на нижнем была резиночка на конце, я ее снял потому что она задиралась при всовывании направляющего под самое основание... ( купил новую но еще не поставил) Может ли быть подобное из за несвежей тормозухи либо изношеных колодок ( где то 20% осталось ). Некоторые советуют просто поменять колодки. Или супорта новые покупать? на егзисте 8500 1 суппорт... после 30 километров по трассе до литого диска ( не тормозного!) датронуться нельзя, а на левой стороне рука терпит... Добавлено спустя 20 часов 12 минут 37 секунд: up Добавлено спустя 5 часов 10 минут 19 секунд: вверх Добавлено спустя 3 часа 56 минут 41 секунду: что ни кто не может ничего посоветовать? Добавлено спустя 29 минут 17 секунд: звонил на хованку (динго) нет у них суппортов...
Toyota Chaser TourerV JZX100
23.07.2011, 17:21 | #2 | ||
Возьми суппорт на разборе! Рубль вроде просят за один!
23.07.2011, 23:04 | #3 | ||
спасибо за совет, но надо искать... этот варриант оставлю пока на потом
04.08.2011, 06:15 | #4 | ||
Диски тормозные меня!!! И нех их на проточку носить! Скупой платит дважды!
клинит колесо. | NIK81 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 03.06.2015 08:44 |
Подскажите как выбрать суппорт на разборе? | RedMan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.01.2013 08:21 |
Клинит рейка | KeshaR1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 21.04.2011 09:20 |
Клинит дроссельная заслонка!!! | kos сергей | Двигатель | 19 | 08.01.2011 14:41 |
Клинит ГУР | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 20.05.2009 06:33 |
