23.07.2011, 02:23 | #1 | ||
в Chaser JZX100 поставили 2JZ-GTE со стоковыми турбинами. У фронтальника вход/выход на 3", дроссель и выход с турбин тоже 3"
отсюда желание поставить пайпинг 3", но дилемма - взять пайпинг от JZA80 , или универсальный? С универсальным приключения знакомые, но интересно - вдруг от JZA80 подойдет с минимумом переделок? кто сталкивался? |
23.07.2011, 02:37 | #2 | ||
Ottis
Скорее всего пайпинг не три дюйма там, а чуть меньше, просто силиконовые патрубки будут с переходным диаметром. Я бы там и сделал, пайпинг оставил родной для JZX 100, а переходные диаметры на патрубки переходники.
UNDER CONSTRUCTION
23.07.2011, 05:34 | #3 | ||
не, 2,5 дюйма нету смысла, если остальные диаметры 3 дюйма
притом сейчас пара ct20, а в перспективе хозяин хочет типа gt35 |
09.08.2011, 07:39 | #4 | ||
2джей ввт? если да то есть фото как маф ставил?
09.08.2011, 23:55 | #5 | ||
motomen291
фото нет 2 машины таких сделали, у одной патрубок впуска HKS с гнездом под MAF от 2JZ-GTE VVTi, все болт-он у второй машины MAF от jzx100 на родном патрубке, приколхозили через переходную манжету |
13.08.2011, 22:09 | #6 | ||
странно выход из турбин должен быть на 2,5", по крайней мере у меня как раз в этом месте единственный переход с 2,5" на 3"
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
14.08.2011, 00:29 | #7 | |||
пока так ничего и не сделали, но наверное из универсального 3" соберём |
Пайпинг кит | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 22 | 17.03.2012 04:24 |
пайпинг | Gooffy-off | Модификация системы охлаждения | 3 | 21.07.2010 11:24 |
Про пайпинг, его диаметр и конфигурацию | Mopar Pete | Модификация и свап двигателя | 35 | 01.03.2010 23:07 |
ГДЕ В МОСКВЕ СДЕЛАТЬ ПАЙПИНГ | arhy | Белый и черный списки | 1 | 12.04.2008 17:56 |
Пайпинг на кулер | drunkel | Модификация и свап двигателя | 18 | 14.03.2008 10:16 |
