23.07.2011, 15:25 | #1 | ||
Привет, тема обсуждалась много раз, читал наверное все, видел отчеты и.т.д.
Имеется Mark 2 JZX100 Grande Regalia, на нем установлено электро табло, хочу поставить оптитрон. Из прочитанного понял что необходим, оптитрон, датчик бензина, и гемор с контактами, все верно??? И сама суть, есть вариант поменять проводку та которая идет к приборке, к примеру на проводку от Tourer S ???? или придется менять всю салонную проводку?
Tourer V - Это звучит гордо!!!
25.07.2011, 10:53 | #2 | ||
1. датчик бенза не нужен
2. салонная коса только целиком меняется - отдельных состыковок нет. оптитрон и геммор с контактами - все что тебе нужно
25.07.2011, 13:53 | #3 | ||
Спасибо, тогда от идеи откажусь(
26.07.2011, 11:36 | #4 | |||
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
28.07.2011, 06:07 | #5 | ||||
Mark2 GX90 1G-FE Мега красивый овощ!!БЫЛ
Mark2 JZX90 1jz-gte M/T ЕСТЬ http://vk.com/club79635144 |
02.08.2011, 13:01 | #6 | ||||
+79620пятьпять5454!!!
Замена эл. табло на Оптитрон!!! | PrestigeCresta/83 | Электрооборудование кузова | 3 | 13.02.2012 05:18 |
Можно поменять цвет у электронной панели приборов на JZX100? | crezyf2 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 31.12.2011 11:36 |
Оптитрон JZX100 | Artya89 | Электрооборудование кузова | 24 | 04.03.2009 21:55 |
Замена лампочки в приборке | Дмитрий k | Электрооборудование кузова | 10 | 02.04.2007 08:59 |
