24.07.2011, 09:05 | #1 | ||
В общем излагаю- сегодня ездил на машине все как обычно, по дороге домой заехал на зап.равку приехал на стоянку начал поднимать стекла и слышу странный звук...глушу...после этого минуты 2-3 не работала вся электроника вплоть до центрального замка и соотв.не заводилась вобще..после этого стала заводится, но набрав 500-600 оборотов тут же обороты резко вниз и глохнет...пробывал держать газом обороты- при отпускании педали обороты тут же быстро (за 1-2 сек) падают и машина глохнет!
Подскажите что это может быть? куда смотреть?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
24.07.2011, 09:12 | #2 | ||
Проверь массу с аккумулятора.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
24.07.2011, 10:31 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: Неужели никто не поможет?
24.07.2011, 12:06 | #4 | |||
R.I.P.
гену проверь!!!
24.07.2011, 14:55 | #5 | ||||
25.07.2011, 07:01 | #6 | |||||
yurouss, как я проверю на заведенной если машина заводится на 1-2 секунды и тут же глохнет!
Крутит то стартер отлично....сегодня снимал клеммы с аккума- потчистил их- поставил обратно- та же песня- заводится на 1-2 секунды и глохнет! Газ нажимаю пока педаль давлю обороты есть, отпускаю педаль- обороты тут же падают и глохнет Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Цитата:
26.07.2011, 00:15 | #7 | ||
RogOK, да прям от клемм на заведённый двигатель
26.07.2011, 06:42 | #8 | ||
Хотелось бы дополнить- бывает что стартер крутит а двигатель не заводится....после того как покачал педалью газа снова пытаюсь завести- и дальше все как первом посте! Я так понял с подачей бензина какая то фигня на уровне электроники! Верно ли мое предположение?
yurouss, во время замера клеммы с аккума надо снимать?
26.07.2011, 10:42 | #9 | |||
27.07.2011, 06:52 | #10 | ||
yurouss, настараживает мерить так как двига остыла уже давно а что мерить на заведенном в моем случаем надо держать педалью газа обороты а это же вредно на холодном ДВС обороты газом поднимать....так что на днях вызову электрика, отпишу что случилось=)
27.07.2011, 10:21 | #11 | |||
Ну тогды да, надыть звать влшебника-электрика |
27.07.2011, 13:11 | #12 | |||
28.07.2011, 05:47 | #13 | ||||
28.07.2011, 07:05 | #14 | |||
28.07.2011, 08:52 | #15 | ||||
28.07.2011, 12:07 | #16 | |||
29.07.2011, 15:31 | #17 | ||
Итак, братья марководы, всем спасибо за советы! А теперь правильный ответ!
Приехал сегодня электрик и топливный насос поссмотрел- все ок, че то там мерил цешкой- все окей....и там и тут...все ок- но не заводится! короче в итоге он говорит что двиге чего не хватает.... и был прав- оказалось что залип клапан который отвечай за подачу воздуха из воздухозабора отвечает и плюс дросельная заслонка тоже вся в каках- снял, почистил- поставил- завелась и все ок- тьфу тьфу тьфу
30.07.2011, 21:16 | #18 | ||
RogOKПоподробнее-что за клапан залип? если можешь фото выложи-пригодится.
31.07.2011, 03:51 | #19 | |||
01.08.2011, 06:20 | #20 | ||
RogOK это случайно был не клапан регулятора холостого хода?
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Заводится, но через пару секунд сразу глохнет | MARK II 1JZ-GTE | Двигатель | 12 | 06.04.2011 09:44 |
Ошибка 14, Машина заводится и глохнет!!!! Помогите! | сuler | Двигатель | 4 | 03.03.2011 12:51 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
Запускется через 1-2 минуты глохнет При температуре ниже -15 | Terrorist | Двигатель | 3 | 17.02.2010 05:28 |
