25.07.2011, 18:53 | #1 | ||
Исходная инфа: двигатель 1JZ-GTE TT, R154, мозг АТ-шный, интеркулер, насос SARD, блоу-офф HKS.
Суть проблемы: заводится и работает без нареканий. Обороты ХХ в норме. При езде по пробкам или просто при "коротких перебежках" от светофора до светофора все отлично. Но стоит проехать по трассе или просто некоторое время на одной передаче, происходит хрень. При попытке переключиться или при остановке (вобщем при выжиме сцепления) обороты резко падают и авто глохнет (иногда не глохнет, но обороты падают до 300-400 об/мин). Если же успеть подгазовать пару-тройку раз, то все становится нормально. Почистил клапан ХХ - не помогло. Проверил весь впуск на наличие подсоса воздуха - ничего не обнаружил. Самодиагностика также никаких ошибок не выдает. Скидывал с клапана фишку - обороты начинают плавать с 1000 до 1800 примерно. В чем может быть проблема? Добавлено спустя 23 часа 6 минут 31 секунду: никаких мыслей? |
02.08.2011, 08:32 | #2 | ||
а датчик скорости подключен?
1JZ 180л.с. падают обороты до 500 | Sportgans | Двигатель | 2 | 24.06.2011 18:48 |
Падают обороты на скорости | evgeny14 | Двигатель | 4 | 26.05.2011 06:21 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты на нейтралке | Mihace | Двигатель | 9 | 27.02.2008 08:52 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
