25.07.2011, 02:11 | #1 | ||
люди помогите!!!! после ночи завожу машину и в процессе прогрева появляется тикающий звук. в течении дня он не усиливается, не уменьшается. был у пары мастеров они сказали что это толкатели(лифтеры) клапанов, но сейчас позвонили с сервиса и сказали что зазоры в норме!!! что еще может вызывать такой звук??? всем спасибо за ответы
26.08.2011, 07:03 | #2 | ||
А распредвалы не снимал??? Если снимал то может шестерня ВВТИ вспомогательная не была заведена как положено.
26.08.2011, 11:12 | #3 | ||
У меня тиканье было! А потом ремень порвало ГРМ! Скорей всего ремень слетел с меток и хана ему! Если ремень порвет то готовься на крупную сумму!
29.08.2011, 06:40 | #4 | ||
такая же беда была.. в итоге звук усилился и начал просто долбить по двиглу при повышении оборотов. в итоге дали диагноз, кап ремонт.
Сел пожизненно в Mark
03.09.2011, 14:36 | #5 | ||
вообще тиканье под капотом это форсунки срабатывают,у всех так)))
06.10.2011, 12:42 | #6 | ||
eten
Прочел страничку и не мог понять о каком тиканье они говорят))) А форсы реально так и должны шумно тикать (реально слышно) Может их надо почистить - тише не станет? |
10.10.2011, 14:01 | #7 | ||
Vvti дает знать что он есть
A43D Электромагнитные клапана "соленоиды"!!! | ToniMontana | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.02.2013 03:13 |
Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
Покупка марка с двигателем "BEAMS" Подскажите ?????? | Pupsik | Выбор автомобиля | 5 | 26.05.2011 08:38 |
Если в ПТС написано номер двигателя "Отстутствует" | M@Xxxx* | Правовые вопросы | 27 | 13.02.2007 11:51 |
