25.07.2011, 05:52 | #1 | ||
Подскажите причину. Еду по трассе примерно 120-140 мотор начинает греться.
Думаю пробуксовывает помпа. Как быть? Менять помпу? |
25.07.2011, 11:40 | #2 | |||
TourerV
25.07.2011, 11:52 | #3 | ||
Радиатор почисть, а если он чистый, то перед ним радиатор кондея.. На 140 должен быть хороший обдув! Если не поможет, то скорее всего помпа.. Только помпа если клина поймает, то потечет точно.. очень простое устройство там.. Крыльчатка на валу с подшипником в корпусе, там ломаться нечему. Крыльчатка даже металическая. Еще вариант, забита система охдаждения, тогда фриз грязный должен быть.. А может все гораздо проще, просто не хатает фриза в системе, но тогда и на маленьких скоростях должна греться, как у меня.
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
26.07.2011, 05:53 | #4 | ||
мотор (1jz-ge) начинает греться на средних оборотах. Антифриз чистый и его достаточно, ремень натянут (менял 20 тыщ назад), думаю проскальзывает крыльчатка. Ещё месяц назад заменил термостат.
26.07.2011, 06:25 | #5 | ||
Термостат значит гонит. Зачем менял его? А вискомуфту проверял? Вот почитай эти темы:
viewtopic.php?f=8&t=91730 viewtopic.php?f=8&t=67645&hilit=%D0%BC%D1%83%D1%84 %D1%82%D0%B0
TourerV
26.07.2011, 08:25 | #6 | |||
Ragon попробуй помыть радиатор снаружи со снятием... кондея тож можешь промыть/продуть ток уже на машине..
トヨタチェイサー JZX100
26.07.2011, 11:33 | #7 | ||||
Это значит он может заклинил(открыт на половину) и на средних оборотах и выше будет движка греться.
TourerV
26.07.2011, 12:33 | #8 | ||
Drag100
НОВЫЙ??? что такое заклинивший/зависший термостат мне не надо говорить...
トヨタチェイサー JZX100
27.07.2011, 02:56 | #9 | ||
Термостат менял потому что он поломался. После замены начал греться на средних оборотах.
Но я открывал кран отопителя при перегреве, изменений не было (не остывал). Так что не знаю термостат или помпа или радиатор забит. Но антифриз чистый был когда термостат менял. |
27.07.2011, 05:46 | #10 | ||
Термостат какой брал? оригинал?
TourerV
27.07.2011, 07:35 | #11 | |||
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
27.07.2011, 07:40 | #12 | |||
Возможно дело в термостате, т.к. после его замены греться начал. |
27.07.2011, 15:46 | #13 | ||
Выходит, что он. Не поленись, сними его и проверь в горячей воде.
TourerV
27.07.2011, 16:39 | #14 | ||
День добрый.Антифриз начал выкидывать в чем может быть причина Gx 90,2.5
Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: Кто нибуть посоветуйте антифриз чистый,гидромуфта или термостат Благодарю за помощь |
27.07.2011, 20:06 | #15 | ||
пробку смотри, не держит давление...
28.07.2011, 07:10 | #16 | |||
トヨタチェイサー JZX100
29.07.2011, 06:30 | #17 | ||
Ragon ну что там у тебя с авто??? А что у тебя за тачка?
TourerV
29.07.2011, 09:52 | #18 | |||
На днях зайца сбил, машина в кузовном ремонте так что через недельку термостат сниму и проверю. |
29.07.2011, 12:12 | #19 | ||
Ragon Заяц походу из Чернобыля был? Аж на неделю в кузовной...
Народ! А подскажите, в пробках с кондеем включеным начинает греться, это вязкомуфте хана? Радиатор чистый, с термостатом не связывался, работает адекватно, фриз в системе есть, давление пробка держит...
29.07.2011, 14:15 | #20 | ||
Приветствую вас,с кондеем греться начинает,выключаю кондей и печку на всю,температура падает,в чем может быть причина,подскажите.
пока еду греюсь... | sashuletik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 11.04.2013 04:42 |
помогите греюсь страшно | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 20.07.2009 08:55 |
