25.07.2011, 10:55 | #1 | ||
...подрулила. В общем, задние колеса повернуты, руль естественно криво, в колее бросает. Не езда, а борьба.
Смотрел ошибки - 54 по VSC. Пытался найти что значит - везде разная информация. Может кто сможет подсказать, откуда начать поиск, исходя из ошибки? Аристо в 161м, рестайл. П.С. Эх, неделя как купил, а уже проблемы. |
26.07.2011, 04:59 | #2 | ||
R.I.P.
jbob если там есть подрамник с зади, глянь на нём саленблоки,
27.07.2011, 04:17 | #3 | ||
Да дело именно где-то в электрике. Пробовал калибровать руль, сбрасывал ошибки при разно положении руля. После каждой такой манипуляции задняя подвеска виляет, иногда руль становится более-менее ровно. Но после нескольких выключений зажигания опять заваливается налево... Кстати, ошибку больше не показывает, хотя после небольшой поездки загорается VSC и TRC OFF.
Кстати, предыдущий хозяин менял руль. И я обратил внимание, что в крайних положениях он по разному, не симметрично. Может в этом проблема.... |
27.07.2011, 05:58 | #4 | ||
R.I.P.
jbob есть в нефтеюганскегуру электричесва- клубень Санялекс, но он уезжает в начале августа, спишись с ним, если кто и поможет, то он
29.07.2011, 04:44 | #5 | ||
Да я Саню достал уже вопросами
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Беда с D-Max стойкой | 187'um killa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 18.06.2008 14:07 |
Задняя подруливающая подвеска на Аристе | pop20 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.08.2006 01:30 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
