26.07.2011, 05:24 | #1 | ||
предыстория : mark 2 Tour V , 341 короба, умерали соленоиды. взял контракт у нас на форуме Оо.
поставили контракт и контрактный бублик, для начала не влез бублик, он не налазил не на ту коробку не на старую, когда ставим гидромуфта умираеться. поставили старую гидромуфту собрали завели. ЕДЕТ! но как то жостко, когда переключаеш P-R-D толчки ошютимые. начинаеш плавно разгонгяться, довольно ошютимо бьет под жопу при переключениях 1-2-3 прям каждая чувствуеться, на что пинять? жижа новая ,короба тоже вроде
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
26.07.2011, 05:40 | #2 | ||
значит коробка труп
26.07.2011, 12:46 | #3 | ||
воообше труп ? но очень жоско работает фигово...
27.07.2011, 06:46 | #4 | ||
если тросик отрегулирован правильно и фильтр чист - тогда труп
30.07.2011, 04:39 | #5 | ||
филтьр не знаю не лазал не трогал Оо... надо будет слазить. а вот на шет тросика не знаю, не регулировали , ставили от болды как дотянулся ...
09.08.2011, 07:12 | #6 | ||
контрактная не значит новая
у неё тоже могут быть фрикционы жженые, фильтр забит, прокладка в гидромозге умирающая для начала поддон снимите и фильтр помойте, осадок поизучайте |
15.08.2011, 16:11 | #7 | ||
Как отрегулировать тросик? У меня без замены кпп пинки есть, снимал тросик, перекрутил х.з. как... появились толчки при переключении...
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
02.09.2011, 06:54 | #8 | ||
может там шифт-кит стоит?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
22.10.2011, 01:57 | #9 | ||
люди смотрели некоторые тоже пиняли на шифт кит, имхо при переходе с 1-2 букс Оо... но уж очень она аггресивная механ стайл
ПОМОГИТЕ!!!!!!!! Проблемы с работой АКПП | HELL | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 12.06.2015 10:00 |
Заменил коробку, есть непонятки (GX-90 АКПП) | smal19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2011 21:17 |
Заменил валы. Есть проблема! | FortranbI4 | Модификация и свап двигателя | 20 | 20.04.2011 21:21 |
Заменил задние плавающие сайлентблоки. Есть вопрос. | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 31.05.2010 07:52 |
Не горит CHEC и еще некоторые проблемы!!! | Bazil42 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2008 06:31 |
