26.07.2011, 07:49 | #1 | ||
У меня марк в 100 кузове такая беда едешь потехонечьку и выкручиваешь рулт издается хруст-треск,и иногда принажатие тормаза такая беда и все это издается с переди!
26.07.2011, 10:21 | #2 | ||
Попробуй на остановленной машине очень медленно покрутить руль,если будет скрипеть (трещать), значит какая то из нижних шаровых опор под замену.Если шаровые оригинал можно немного поездить, а если нет то срочно меняй у меня на ходу вылетела(тоже трещала), потом проблема затащить на эвакуатор и т.д.
26.07.2011, 11:06 | #3 | ||
если машина вэдовая то это шрус хрустит! можно ездить и так если не раздражает! ибо они (шрусы, привода) не из дешевых...
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
26.07.2011, 15:40 | #4 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
Хрустит ковш | Autotuner | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 25.03.2012 12:01 |
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
Хрустит и закусывает колесо, HELP | Factor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.09.2010 21:02 |
что то хрустит в баке | bes55 | Электрооборудование кузова | 7 | 11.09.2010 16:07 |
Марк иногда не реагирует на газ когда медленно едешь | Kotenok | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.09.2009 08:38 |
