26.07.2011, 17:13 | #1 | ||
Всем привет, может подскажете почему может троить двигатель?
В основном на холостых (сильнее всего), тяга периодически то пропадает то появляется. Цеплялся к сканеру все ок, кроме ввти, почему то не отвечает на запросы вообще.Там что то делают,что бы двиг заглох, а он пишет пшел на....... На работающем двигателе отсоединяли катушки по одной, реакция есть на все.Говорят типо механическая проблема,готовся к капиталке, перечислили варианты:клапан ввти,муфта ввти,клапан прогорел,либо какие-то там сеточки в каналах грязные.Есть у кого какие соображения? Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.06.2023 в 18:25. |
31.07.2011, 03:02 | #2 | ||
Если активации клапана VVT-i двиг не глохнет или не начинает колбаситься - надо проверять/менять проводку до клапана, сам клапан или муфту VVT-i.
И проверь правильность подключения вакуумных трубок по этой схеме: http://www.toyodiy.com/parts/p_J_200205 ... _1708.html Часто трубки эти втыкают как попало а там для каждой - свой порт. |
16.08.2011, 17:30 | #3 | |||
ок,посмотрю,спасибо....А еще не подскажешь как клапан ввти снять или разобрать? что то на марке 100м все понятно было а тут ни как не соображу
Добавлено спустя 1 день 2 часа 19 минут 22 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 14 дней 7 часов 29 минут 10 секунд: походу клапан прогорел, в 2х горшках нет компрессии, может из-за этого трястись? |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель подтраивает | yan098 | Двигатель | 10 | 18.10.2012 16:37 |
двигатель 1jz-fse | flint | Двигатель | 287 | 01.09.2011 09:32 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
Подтраивает 1JZ-GE VVT-i | CPE3 | Двигатель | 23 | 13.11.2009 09:58 |
