Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
26.07.2011, 19:08 | #1 | ||
наткнулся на такой девайс (стрелочками указан) - зачем он? на нем такая же пробка как на радиаторе, забавный такой бачок
27.07.2011, 03:24 | #2 | ||
Крыльчатка сломана, кожуха нет, радиатор походу овощной. Движка греется полюбому.
404 - not found
27.07.2011, 03:42 | #3 | ||
и ваще мега уёпищный колхоз
27.07.2011, 04:37 | #4 | ||
trr
Это так называемый бризер (breather), служит для отделения микропузырьков в системе охлаждения форсированых моторов. На субару ставится в стоке. Очень полезная и нужная вещь. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Повышает эффективность системы охлаждения. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: P.S.Логотип TRD предполагает белое на красном, а не на синем
27.07.2011, 05:25 | #5 | ||
Я так полагаю он должен быть подключен как то по другому. Здесь то он какие пузырьки отделит? Тупо второй расширитель, ни какого толку.
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд: Вот что нагуглил. Учитывая толщину патрубков, сколько тосола через него пройдёт? Сомневаюсь, что двигателю прямо сразу легче будет если в системе станет меньше на 3-4 пузырька.
404 - not found
27.07.2011, 05:44 | #6 | ||
ну тут не видно есть ли нижний отвод, но геометрия бачка подсказывает что должен быть....мдя, аццкий спек
27.07.2011, 06:00 | #7 | ||
На этот мотор хоть 100500 таких танков поставь, толку не будет. С таким радиатором и без диффузора и 2.5 атмо грееца, не говоря о турбовой машине.
ТРД...
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
27.07.2011, 12:51 | #8 | |||
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
27.07.2011, 13:51 | #9 | ||||
27.07.2011, 14:14 | #10 | ||
Значит он кипит все эти 10 секунд
404 - not found
28.07.2011, 04:30 | #11 | ||
dozens
Он обычно запитывается на патрубки печки. В целом, я написал про назначение девайса, а не про верность его подключения
28.07.2011, 09:18 | #12 | ||
судя по фото чел врядли мог знать что такое Бризер,ара тюнинг прям под капотом какойто.Вентилятор жесть,диффузора нет,пробка сток,радиатор сток, скорее всего его хотели заколхозить только с одной целью,и его местоположение выбрали не случайно,хотели видимо использовать как верхнюю точку думая что жидкость будет затекать обратно
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
03.08.2011, 06:15 | #13 | ||
Это APEXi Radiator Breather Tank, ребята постили правильно по назначению и подключению. Подключается он в ВЕРХНЮЮ точку системы охлаждения (верхний патрубок печки), нужен для отвода воздуха из системы охлаждения. Подключение у него такое-
Нижний патрубок бризера- верхний патрубок печки Средний патрубок бризера- сосок под пробкой радиатора Верхний патрубок бризера- штатный расширитель На радиаторе должна быть пробка 1.1 (короче штатная) на бризере (1.3) После его установки радиатор будет всегда полный, пробку на нем не трогаем, все манипуляции с системой охлаждения происходят через бризер. |
03.08.2011, 09:14 | #14 | ||
[quote="FEDERAL"]
На радиаторе должна быть пробка 1.1 (короче штатная) на бризере (1.3) а я думал на сток пробке 0.9
2way-жесть
03.08.2011, 11:58 | #15 | |||
Mark 2 JZX 100 Grande Regalia продан
Hyundai Terracan JX250 продан |
03.08.2011, 13:13 | #16 | ||
ребят, у всех машины разные и штатное давление тоже разное.. на моей штатное давление 1.1.
04.08.2011, 00:10 | #17 | ||
FEDERAL
Альтеззы в штате с 1JZ-GTE шли? Хочу такую!!!!
04.08.2011, 00:29 | #18 | ||
на радиаторе должна стоять просто заглушка а не пробка под давление !!!
04.08.2011, 01:48 | #19 | ||
Я тоже думаю нах тогда пробка на радиаторе, можно с неё клапана срезать и всё. Давление будет держать пробка на бризере. Кстати на тазах ведь такая система, только там роль бризера сам бачок и пробка с клапанами на бачке, а не на радиаторе.
404 - not found
04.08.2011, 07:47 | #20 | ||
Стесняюсь спросить. А конструкция бризера, просто емкость с крышкой для радиатора и тремя отводами на разных уровнях? Имеет ли значение емкость бризера (больше\меньше или она должна быть определенной)?
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
дополнительный ключ? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 9 | 20.05.2019 08:31 |
Дополнительный радиатор для MSD Dis-4,Dis-2. | Стас | Продам | 4 | 04.07.2013 15:31 |
От чего заколхозить расширительный бочок на Tourer V? | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.12.2011 14:05 |
Трубки, радиатор, расширительный бачок | andrious | Двигатель | 4 | 14.01.2011 15:24 |
2lte антифриз идёт в расширительный бачок | Двигатель | 18 | 13.03.2008 17:17 |
