Старый 26.07.2011, 19:17   #1
Bocharick TC
Bocharick вне форума
Аватар для Bocharick
По умолчанию Увеличился расход топлива после капиталки 0
Двигатель 1G-FE не бимс
Делал капиталку - точнули вал, поменял вкладыши, кольца, все резинки-прокладки (полностью весь комплект), шарошили гнезда клапанов и подрезали кромки им же, естественно притирали, выставляли все зазоры... вобщем движок работает как часики, ровно, красиво. НО!
Сейчас прохожу обкатку - т.е. наезжаю первую тысячу до замены масла... езжу 2000-2500 оборотов МАКСИМУМ, не насилую движку, жалею... но расход взлетел, такое ощущение что стрелка на глазах опускается.. был расход до ремонта с компрессией от 4 до 7 очков - 12 литров по городу (лето), сейчас по подсчетам около 17-ти и более
Подскажите знающие господа, норма это, и если да то почему? И будет ли лучше?
И кстати, до ремонта был запах бенза и после ремонта он же остался, проявляется в случаях:
1) окна закрыты, забор воздуха идет с улицы (не циркуляция внутри салона, а именно с улицы)
2) окна открыты...
И не всегда причем.. не смог уловить зависимость.. бывает что 1 или 2, но запаха нет
Если окна закрыты и циркуляция по салону то запаха нет вообще!
Вобщем вот такие дела.
Bocharick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 20:02   #2
GLSGCO
GLSGCO вне форума
Аватар для GLSGCO
По умолчанию Re: Увеличился расход топлива после капиталки 0
Проверь под топливной рейкой может подтеки, т.к. когда ее снимаешь бывает течет с верхних и инжних колец, они сильно нагреваються от блока и рассыпаються в труху при снятии рейки)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
GLSGCO вне форума   Ответить с цитированием
проблема после капиталки 1jz ge vvt-i evrey22879 Двигатель 6 20.09.2012 21:01
Низкие обороты на D..увеличился расход karlson89 Двигатель 3 22.06.2011 06:45
После капиталки Bems Сантёр Двигатель 6 03.11.2009 10:12
Увеличился расход топлива. FourCam Техническое обслуживание и ремонт 5 01.10.2007 19:43
Поменял топл. фильтр и свечи увеличился расход бенза GT-T Двигатель 11 12.10.2006 09:54
