26.07.2011, 21:47 | #1 | ||
Приветствую всех!
У меня марк 2 Grande IR-S кузов JZX 110 2.5 объем 2001 года,По этой жаре у меня проблема-закипает антифриз.Подскажите,что мне делать?Радиатор на мойке продувал струей воды,не помогает.Что это может быть?Может термостат навернулся?Подскажите,опытом поделитесь. |
27.07.2011, 03:30 | #2 | ||
Я радиатор разбирал,соры пробивал спицей.Заливную крышку открой и антифриз откачай чтоб соты было видно,если там каки то только шомполить.
27.07.2011, 07:37 | #3 | ||
Баир из Питера
Как определил, что кипит, если кипит то где в блоке или в радиаторе. Если в блоке то смени антифриз на качественный или просто новый, если в радиаторе то проверь пробку радиатора по состоянию замени.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
27.07.2011, 08:58 | #4 | ||
Баир из Питера
что значит закипает? в бачке бурлит или что? крышку посмотри...
トヨタチェイサー JZX100
27.07.2011, 17:50 | #5 | ||
Крышку открываю,там пружина с клапаном должна быть,а у меня клапан с пружиной отвалились.Закрываю просто на крышку.
Радиатор я не разбирал,да попросту и не умею=))Заезжал мужикам в гараж они как увидели движок напрочь отказались туда соваться=) когда радиатор закипает бьёт струей прямо из бачка,бурлит. В начале думал,что из-за кондея,вырубил кондей(это при такой жаре!)Все равно закипел!Уже второй раз! Добавлено спустя 22 секунды: Крышку открываю,там пружина с клапаном должна быть,а у меня клапан с пружиной отвалились.Закрываю просто на крышку. Радиатор я не разбирал,да попросту и не умею=))Заезжал мужикам в гараж они как увидели движок напрочь отказались туда соваться=) когда радиатор закипает бьёт струей прямо из бачка,бурлит. В начале думал,что из-за кондея,вырубил кондей(это при такой жаре!)Все равно закипел!Уже второй раз! |
27.07.2011, 18:53 | #6 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
27.07.2011, 20:03 | #7 | ||
Блин а вот кто подскажет как крышку подорбать, у меня радиатор менянный на китайский. Крышку оригинальную купил, а она не лазет, я горловину снаружи напильником подточил, но такое чувство, что не работает она все равно правильно, то ли высота не та, то ли клапан узкий - хз, да и подбулькивает иногда после поездке по пробкам, правда еще в системе дистилат, радиатор хочу снять сам промыть там все, да никак руки не доходят.
28.07.2011, 00:09 | #8 | ||||
Спасибо!Реально поможет?Просто я не знаю реальную роль крышки радиатора???Завтра поеду куплю,может действительно поможет... |
28.07.2011, 06:35 | #9 | ||
Баир из Питера
бери по возможности оригинал, стоит в районе 500 р. с клапаном на 0,9, уверен синдром чайника пропадет
28.07.2011, 08:05 | #10 | |||
Баир из Питера
крышка развалилась, клапана нет, вот и гоняет антифриз туда сюда, а т.к. трубка стравливания тонкая, кажется как будто кипит... поменяй крышку... в ней 100% дело Цитата:
LexeR клина то ты конеш загибаешь, но вот за жижой надо следить...
トヨタチェイサー JZX100
28.07.2011, 08:13 | #11 | ||
Не ну надо же человека напугать , а то еще месяц так ездить будет, ну а от перегрева не чего хорошего, а без давления в системе, закипает на раз два по жаре, проверено
28.07.2011, 08:24 | #12 | ||
LexeR
ага, пусть не расслабляется греется уже от нехватки антифриза у меня когда развалилась, я еще спокойно доехал до дачи и вернулся и это когда была жара за 30, главное не стоять
トヨタチェイサー JZX100
28.07.2011, 09:31 | #13 | |||
31.07.2011, 12:44 | #14 | ||
Реально помогло!Съездил купил крышку от радиатора на 1.1,точно такая же стояла и у меня.Спасибо всем!
LexeR!Тебе отдельное спасибо! |
31.07.2011, 13:24 | #15 | ||
Где купил если не секрет, все не могу себе подобрать, одна не держит давление, купил новую, а она клинит не стравливает, боюсь даванет в самом ненужном месте.
Поскажите: Купил крышку HKT на рынке 250 р., написано Маде ин Жапан. Руками сжимаешь такое чувство подклинивает, после 5 км. пробега давление в системе есть (верхний патрубок тяжело сжимается), но уровень в расширительном не поднимался, больше ездить боялся - сыкотно, что даванет там где не надо))... Может кто проверить на горячую на сколько сильно патрубок верхний сжимается? |
31.07.2011, 14:19 | #16 | ||
Купил в "Токио" на рынке у ребят,которое находится на Фучика.Телефон вот : 89633431567
31.07.2011, 17:19 | #17 | ||
Я вот все не могу разобраться, хрень какая-то. Предыдущий мой пост ни в счет, проехался мало...
Поменял крышку, HKT - 250руб. на рынке. Залил антифриз, 2 литра пока концентрата на всю систему. Крышка сначала болталась свободно, подогнул боковые ушки "во внутрь" - села плотно. Клапан, горловину радиатора мерял, в общем давление держит, даже судя по верхнему патрубку. Съездил на дачу - все ок. Обратно приехал, заглушил - ёпрст идут пузыри в расширительном, не постоянно, удивился, что на заглушенную, завел - не идут. Проехался - идут, еще проехался - не идут. Заглушил - идут, 5 мин стоял, то идут то не идут. Маленькие, выходит по 2 пузыря раз секунд в 5. Выхлопом не пахнет, вроде . Из под крышки радиатора шипение идет какое-то. Я блин скоро свихнусь с этой прокладкой. Вот еще вспомнил, что на JZ куда-то к впуску трубка с ОЖ подходит, мож из нее сосет? Да если кто не читал (я уже не помню где что писал) до этого машина несколько раз кипела, температура при этом была в норме. Сейчас точно не кипит, т.к. в расширительном именно просто идут пузырьки. А до этого именно бурление наблюдалось. |
31.07.2011, 17:32 | #18 | ||
Killed88
да походу воздух в системе охлождения остался, когда жидкость выкипала. Заедь мордой на возвышеность и прогрей с открытой крышкой, при этом помни патрубки дабы выгнать воздух из системы, ну и крышку, по возможности оригинал прикупи, возможно еще не плотно крышка держит, и когда мотор остывает воздух берет, а не фриз с расширителя.
01.08.2011, 16:29 | #19 | ||
Оригинал валяется в бардачке, радиатор меняный прошлым хозяином, горловина другая. Буду подбирать крышку, спасибо.
Добавлено спустя 21 час 51 минуту 54 секунды: Если бы забирала воздух вместо фриза, то я так понимаю на холодную при открытии крышки там уровня не было (в радиаторе), а он есть. Да и в расширительном уровень с прогревом, остыванием меняется. Крышку поменял, ушки спецом подогнул во внутрь, чтоб наверняка. Все равно шипит (но меньше) из под крышки и пузырьки идут. Блин очень будет хреново, если поменяю прокладку, а пузырьки останутся. Как бы узнать наверняка??? |
01.08.2011, 19:50 | #20 | |||
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
Повышается температруа, закипает тосол в бочке | alex03 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 15.05.2012 06:05 |
Антифриз | NiM | Двигатель | 8 | 05.06.2007 08:57 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Повышается температруа, закипает тосол в бочке | alex03 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 01.01.1970 03:00 |
