27.07.2011, 12:40 | #1 | ||
Нужна распиновка кнопки ионизатора и, впринципе, самого ионизатора с 90 марка!! проводки заводом не заложено!!!
+79620пятьпять5454!!!
28.07.2011, 11:06 | #2 | ||
у меня тоже небыло ионизатора но фишка под кнопку была и под сам ионизатор фишка должна быть она спереди со стороны пассажира сбоку под плассмаской должна быть я себе на разборе сам ионизатор взял кусок проводки от багажника до фишки ну и кнопку разумеется и всё заработало
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
10.08.2011, 04:52 | #3 | ||
у меня и ионизатор и кнопка и провода есть уже!!! просто не охото цешькой тыкаться, думаю мож есть у кого распиновка!!!!
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 44 минуты 37 секунд: UP! Добавлено спустя 7 дней 18 часов 1 минуту 43 секунды: UP!!! UP!!!
30.11.2011, 12:41 | #4 | ||
Чем закончилось? Можно ещё подробнее чего там надо чтоб воткнуть на авто где его не было! Какие провода?
01.12.2011, 06:15 | #5 | ||
Michael321 привет! оставил пока эту тему до лета!
01.12.2011, 13:22 | #6 | ||
Gordon Freeman а скажи какие провода у тебя есть каких нет у меня? Сёдня смотрел! На кнопку проводка есть! А на ионизатор что там надо? Какую проводку? Её с завода там нет?
01.12.2011, 15:42 | #7 | ||
Michael321 точно так же и уменя... я конечно сильно не углублялся, бегло так глянул и вот что имею: на панели возле корректора фар есть разъём и при подключении к нему вся индикация срабатывает! дальше... над бензобаком в багажнике ни каких свободных разъёмов нету, но есть какие-то разъёмы свободные с заглушками (два или три, точно не помню) за спинкой заднего седения.... хотел просто подключить кнопку и на режимах работы цешкой позвонить разъёмы!!!!
01.12.2011, 18:50 | #8 | |||
01.12.2011, 19:09 | #9 | ||
вот в том то всё и дело что длинны не хватает!!!! ((((((((( но это не повод останавливаться!!! если искать то найдешь!!!! надо прозвонить их и будет ясно!!!
02.12.2011, 10:44 | #10 | ||
на 90ом кузове проводки от торпеды до самого ионизатора нет если ево не было с завода проводка идёт с пассажирской стороны в пороге от торпеды начинается под плосмасской снизу там где с правой блок предохранителей там фишка пустая болтается
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
02.12.2011, 13:08 | #11 | ||
Спасибо за инфу! Надо поссмотреть!
02.12.2011, 16:25 | #12 | |||
03.12.2011, 02:30 | #13 | ||||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
03.12.2011, 19:59 | #14 | ||
Dumm эта???
04.12.2011, 09:52 | #15 | ||
она родная
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
04.12.2011, 11:18 | #16 | ||
Спасибо большое!
04.12.2011, 17:44 | #17 | ||
[quote="Michael321"]Dumm эта???
это ты где нашел?
05.12.2011, 07:00 | #18 | ||
В точности в том месте где обозначил Dumm
05.12.2011, 10:23 | #19 | ||
надо проверить на сотом есть там такое же
17.12.2011, 16:52 | #20 | ||
Ещё такой вопрос! К фильтру ионизатора нужна кассета? Она отдельно идёт? В моём пусто!
вот ещё тема где один японский чел себе ставит ионизатор 90й кузов http://minkara.carview.co.jp/userid/677 ... /note.aspx Фильтр там есть но не ясно ничего.... |
Нужна распиновка (1JZ-GE,1G-FE) | vl25 | Двигатель | 12 | 24.10.2018 15:39 |
Оптитрон в 100 кузов. (Распиновка) | Камчадал-77 | Модификация электрооборудования | 4 | 20.10.2014 14:18 |
Нужна распиновка магнитолы (цвет проводов) на 90тый кузов. | matvey33 | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 02.01.2012 19:26 |
Распиновка мозга 1g-fe 4wd beams 100 кузов. Срочно нужна. | lucky | Двигатель | 10 | 01.08.2011 05:46 |
Распиновка проводов коммутатора 1jz-ge...(90 кузов) | Двигатель | 0 | 29.10.2009 13:30 |
