27.07.2011, 15:17 | #1 | ||
Двигатель 1g-fe выпуск 09.1996, не BEAMS не VVTi
Есть желание прочистить датчик вакуума или как его еще называют датчик абсолютного давления. 1. Кто чем чистил/мыл ? (спирт, карбклинер, чредство для чистки впускного тракта, Очиститель ДМРВ liquimoly) 2. Как часто засоряются эти датчики МАР? В общем кто что думает по данной процедуре, поделитесь опытом? |
27.07.2011, 15:21 | #2 | ||
а что с этим датчиком бывают проблемы?зачем его чистить?на что он влияет?
28.07.2011, 04:58 | #3 | |||
Этот датчик на заведенном двигателе напрямую влияет на смесеобразование. Если допустим лямбда делает это косвенно, через обратную связь - корректируя смесь, то МАР задает параметры, обогощенность этой смеси на объём поступающего воздуха. Датчик абсолютного давления воздуха.
Влияет на расход топлива, динамику машины, стабильность работы в целом... viewtopic.php?f=8&t=19245&start=40 Цитата:
28.07.2011, 12:33 | #4 | ||
ТОже хотел на днях почистить карбклинером, снял трубку резиновую на заведенном двс оказывается воздух всасывает в коллектор, от сюда вопрос смысл чистить, работает он и работает норм.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
28.07.2011, 12:46 | #5 | ||
svbolo4
Действительно он ведь разряжение измеряет и далее как то пересчитывает уже! Получается поток идет не на датчик, а наоборот. Карбклинером говорят лучше не мучать его, слишком чувствительный элемент внутри.. Есть такой вариант как в шприц спирта набрать и впрыснуть внутрь датчика. |
28.07.2011, 12:51 | #6 | ||
я вот карбклинером почистил фильтрик которыф на впуске стоит грязюки повылетало жуть, пшикал по направлению всасывания воздуха в тоненькую черную трубочку, попробуй мож эфективней будет его прочистить, ведь датчик как раз разряжение измереяет а если фильтр забит то и данные другие
28.07.2011, 13:09 | #7 | ||
Ты про вот этот фильтрик ?
28.07.2011, 13:13 | #8 | ||
Это я додумал что это фильтр возможно это не так, я карбклинером его почистил, вставил трубочку и пару раз пшыкнул в него прям нагар потек с обратной стороны, а ты оперативно фоткаешь)
28.07.2011, 13:20 | #9 | |||
Тоже промою на днях этот фильтрик. По поводу самого датчика еще у народа поспрашиваю, мож кто что дельное подскажет. Думаю что от вбрызнутого внутрь спирта с последующей просушкой феном ничего с ним по идее не должно случиться.. хз.. |
28.07.2011, 13:25 | #10 | ||||
28.07.2011, 20:13 | #11 | ||
svbolo4
В общем это КЛАПАН ! Я узнал.. |
29.07.2011, 06:57 | #12 | ||
у бати на 5s-fe такой же "клапан" стоит
хз какой там клапан,он дуется что в одну что в другую сторону одинаково. Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: в эксисте он называется фильтр отработанных газов |
30.07.2011, 12:37 | #13 | ||
Ну чего почистил этот клапан, че нить изменилось?
30.07.2011, 13:17 | #14 | ||
как успехи с клапаном и датчиком?
Тюнинг-это диагноз!!!
30.07.2011, 13:36 | #15 | |||
он как раз мешаетвсяко каке из коллектор такой как картерные газы и прочего "залетать" в МАП, он пропускает воздух только от МАПа в коллектор и блокирует его наоборот. У меня по крайней мере так
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.07.2011, 18:55 | #16 | ||
Значит у тебя этот клапан дуется только в одну сторону? Давай фотку где ты в клапан дуешь ))) У меня в обе стороны свистит на вылет. Надо пробиться скока на екзисте стоит)
30.07.2011, 20:22 | #17 | |||
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
31.07.2011, 16:11 | #18 | ||
хотя по каталогу идет что это именно фильтр, и стоит порядка 400р
90917-11022 Фильтр газов картерных надо у себя перепроверить... Добавлено спустя 9 часов 2 минуты 11 секунд: ага наврал в обе стороны дуется ) фильтрик этот )
3 педали 2 ноги
06.10.2011, 14:12 | #19 | ||
Ну и каков результат после его чистки - распиши изменения - есть ли они?
10.10.2011, 18:23 | #20 | ||||
map-sensor | иван | Двигатель | 2 | 04.10.2012 18:48 |
map sensor | Boris | Модификация электрооборудования | 7 | 22.09.2011 11:57 |
