27.07.2011, 16:04 | #1 | ||
Знаю что подвесные подшипники разные...а остальное не знаю.
Подскажите ребзя, может кто менял?
27.07.2011, 16:20 | #2 | ||
одинаковые.
27.07.2011, 18:10 | #3 | |||
28.07.2011, 04:49 | #4 | ||
Незнаю как на турбах и остальном, а на овоще 2л с 90-ого на 100 не подошол. В той части которая прикручивается к редуктору, не совпало по отверстиям
28.07.2011, 16:31 | #5 | ||
Drovosek
редуктора одинаковые, хвостовики коробок одинаковы, длина одна и та же. или надо фотографии? |
28.07.2011, 19:37 | #6 | |||
29.07.2011, 11:22 | #7 | ||
подвесной другой. что на счет диаметра вала, то не замерял.
31.07.2011, 03:36 | #8 | ||
Мне бы позвоинл да спросил))) я менял, карданы одинаковые, переставляешь подвесной и ставишь
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
24.01.2012, 12:27 | #9 | ||
Диаметр вала одинаковый
26.01.2012, 23:10 | #10 | ||
все одинаковое кроме подвесного.ширина между отверстиями отличается.
на 90 она шире.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
24.03.2012, 18:35 | #11 | ||
О каких карданах вы говорите не пойму. Не все карданы с GX100 взаимозаменяемы c GX90. Пришел кардан от GX100, так он не подходит. Та часть, на которой подвесной подшипник, длиннее, чем на GX90.
Добавлено спустя 12 часов 36 минут 29 секунд: Для примера. Верхняя часть от GX90, нижняя от GX100 |
24.03.2012, 20:18 | #12 | ||
че то по фото не то совсем.вроде я сам мерил их по длине одинаковы были,только подвесной другой.
оба лежат сейчас у меня могу фото такое же скинуть.
2way-жесть
26.03.2012, 04:27 | #13 | ||
Пашкевич да у тебя нижний от мехи, верхний автоматный.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.03.2012, 18:00 | #14 | ||
Может и от мехи. Поизучал фотки на джапанкаре, похоже что от 1G BEAMS прислали. От 1G-FE GX100 по длинне карданы очень похожи на карданы от GX 90. Короче нужно быть внимательным при выборе.
Никому, кстати, лишний карданчик не нужен )? |
26.03.2012, 20:33 | #15 | ||
xetloq
+1
2way-жесть
27.03.2012, 03:05 | #16 | |||
27.03.2012, 08:00 | #17 | ||
Пашкевич
Торрето ищет. BAZA ссори что здесь.
2way-жесть
01.04.2012, 12:53 | #18 | ||
Не подскажете полную длину кардана для мехи на 100 кузов?
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
01.04.2012, 22:09 | #19 | ||
Dr.Crest
задние части вроде как одинаковые.
2way-жесть
02.04.2012, 02:06 | #20 | ||
bonkokЭто ясно=)длина короткой части для МТ составляет 675мм.Если кому нужно.
Взаимозаменяемы ли карданы МТМ c карданами для АТМ | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.03.2014 15:15 |
Карданы для свапа | Krestyahsky | Модификация и свап двигателя | 3 | 07.09.2012 16:14 |
Фланцы редуктора на JZX90 взаимозаменяемы или нет? | Marlon Asher | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.04.2010 10:42 |
Про Карданы Спецы ПОДСКАЖИТЕ! | Ренат Кокос | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 24.01.2010 21:07 |
Карданы МКПП | 3S-GE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 19.12.2007 02:46 |
