28.07.2011, 01:42 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите что за провод идет к замку багажника? это случайно не электро открывание багажника, родного ключа нет, по этому я не знаю есть ли такая функция у меня. Извиняюсь за качество фоток, снимал на телефон.
Машина Chaser 93г, в кузове GX90, двигатель 1G-FE. |
28.07.2011, 04:02 | #2 | ||
мб концевик?
28.07.2011, 04:07 | #3 | ||
Грубо говоря отвечает за выключение света в багажнике..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
29.07.2011, 01:50 | #4 | ||
понятно, если это концевик, то где искать эл. привод открывания багажника и открывания дверей? хочется на сигналку подрубить багажник... и еще есть мысль реализовать при постановке на охрану чтоб уши складывались, а при снятии открывались, кто знает управление ушами + или - ?? и с сигналки на открывание и закрывание дверей какая полярность идет, может просто на кнопку подрубить провод от отпирания(закрывания) дверей с сигналки???
29.07.2011, 09:36 | #5 | ||
Концевик для света,а не открывания.Открывается дергалкой?На тросике?
Если да,то ни о каком открывании с кнопки,речи идти не может. А по складыванию зеркал лучше к спецам обратиться.Если кнопка складывания фиксируемая(при нажатии),то не так все просто.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
31.07.2011, 10:44 | #6 | ||
В том то и дело, что кнопка не фиксируемая! а по поводу открывания багажника, то он открывается тросом!
31.07.2011, 11:34 | #7 | ||
Вот нада приладить соленоид к замку багажника чтоб он электрооткрывался)
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
31.07.2011, 23:30 | #8 | ||
А по поводу складывания ушей при постановке на охрану и разворачивании при снятии с охраны кто нибудь что нибудь подскажет, есть мысль прицепить провод на кнопку складывания(разворачивания) ушей, кнопка не фиксируемая, просто прокинуть еще один провод от сигналки который идет на открывание (закрывание) дверей к этой кнопке. кто нибудь подскажет будет так работать? И какое управление идет на уши и на закрывание(открывание) дверей?
01.08.2011, 09:51 | #9 | ||
Что бы узнать чем управляется,надо или по схеме посмотреть или контролькой проверить.
А на складывание как правило есть в сигналке дополнительные каналы управления(чем либо)
01.08.2011, 14:35 | #10 | ||
Можно разобрать замок и подправить его под другой ключ, проблем на час при прямых руках
02.08.2011, 12:51 | #11 | |||
+79620пятьпять5454!!!
плавится провод на генераторе | Konstruktor | Электрооборудование кузова | 8 | 21.11.2013 08:25 |
высоковольтный провод | MOHCTP | Двигатель | 4 | 28.10.2013 04:45 |
Центральный провод зажигания | Max_Barbosa | Двигатель | 1 | 19.12.2011 04:51 |
Подскажите, что за провод или что это? | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.06.2009 07:26 |
Оборвал свечной провод | Слесарь | Двигатель | 5 | 30.08.2007 15:36 |
