28.07.2011, 06:14 | #1 | ||
Приветствую! Автомобиль Toyota Verossa 2001г. Двигатель 1JZ-FSE! Собрал двигатель после капиталки, а он не заводится! Искра есть, бензин есть. У кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 18:59. |
28.07.2011, 08:45 | #2 | ||
Ремень ГРМ правильно выставили? Компресиию проверили, есть?
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
28.07.2011, 09:38 | #3 | ||
Да всё правильно выставили! Сто раз перепроверили) Компрессию пока не проверяли) Дросель странно жужжит после того как делаешь попытку запуска, и заслонка закрытая...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:08. |
29.07.2011, 07:21 | #4 | ||
Что делал в движке и во сколько все встало?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:04. |
29.07.2011, 11:34 | #5 | ||
Поменял кольца, сальники клапанов, и остальные сальники, почистил впуск.
Запчасти встали в 18тр вместе с маслом и антифризом. Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:05. |
02.08.2011, 18:51 | #6 | ||
Здрасьте! Вопрос того же плана. Мотор 1JZ-GE. Собрали после капиталки, не заводится вообще, просто маслает в холостую и всё, даже не хватает. Облазили весь мотор, вроде всё на месте. Просто тупик. Помогите!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:01. |
03.08.2011, 02:54 | #7 | ||
MITYA93
бензин есть? искра?
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
03.08.2011, 17:31 | #8 | ||
1. Заслонка у них так и работает, звук такой на жужание похож.
2. Мерь компресию обезательно и смотри есть ли бензин в колодцах. скорее всего это компресия, когда чистили впуск под клапана попала грязь и они не закрываются плотно, было такое не раз. ну а вообще совсем не заводится он может еще из-за датчика положения колвала, он стоит не как обычно спереди движка, а где моховик - его еще смотри.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:06. |
03.08.2011, 18:05 | #9 | ||
Бензин есть и искра бьёт нормально. Уже третий день колдуем.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.12.2019 в 19:07. |
08.08.2011, 07:58 | #10 | ||
Разобрался))) Неправильно выставили метки распредвалов))) Тоже крутил и не схватывал))) Распредвалы выставил нормально и сразу завелась))) Всем спасибо кто помог)))
12.11.2011, 16:48 | #11 | ||
у меня такая же проблема подскажите как выставляли метки распредвалов
проблема после капиталки 1jz ge vvt-i | evrey22879 | Двигатель | 6 | 20.09.2012 21:01 |
Проблема после капиталки! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 21.09.2011 03:05 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
Запуск 1jz-gte после капиталки??? | Tos | Двигатель | 12 | 21.04.2008 04:12 |
