28.07.2011, 14:38 | #1 | ||
Товарищи! поменял сальник акпп(передний), очень много сил, в прямом смысле было потрачено и выходит что зря, прошла неделя и опять тож самое - капает, да ладно бы капало, только вот все это дело на глушитель попадает и дымит! у кого какие мысли есть по этому поводу????сам думаю, что:
1. коробку уже снимали и могли как то задеть бублик и нарушить центровку, что приводит в негодность сальник, 2. дело в самой коробке а именно в давлении масла внутри, мож масло находит слабое место - сальник Помогите кто чем может!!! TOYOTA CRESTA 1998 2.5 1 jz-ge |
28.07.2011, 15:23 | #2 | ||
сальник забили хорошо? фаску не сняли? а то если сняли то может течь, поставили правильно, бублик проверял выработки нет?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
28.07.2011, 16:08 | #3 | ||
поставили правильно забил сальник до упора, фаску не снимали, могли повредить когда устанавливали коробку(оч тяжело насадили бублик), но все же я не думаю что могли повредить, как надо было проверить бублик?
28.07.2011, 19:07 | #4 | |||
а сначала прикрутили бублик к маховику, а потом коробас надевали или сначала надели на вал акпп бублик (как надо!) и в сборе устанавливали?
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
29.07.2011, 09:22 | #5 | ||
если прикрутить сначала бублик то потом не вставишь коробку(по крайней мере у меня это не получалось) - коробку держали домкратом и спиной еще одного человека...
29.07.2011, 09:42 | #6 | |||
Ага,и я к тому клоню) может это и возможно, но скорей всего эксперимент закончится неудачей
Mark II 1JZ - был
29.07.2011, 10:09 | #7 | ||
нужно сперва очень и очень нежно и аккуратно поставить бублик в коробку покрутить его несколько раз что бы он встал на место. а потом уже ставить коробку. немного смазать сальник не помешает перед установкой бубла.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
29.07.2011, 14:14 | #8 | ||
все так и сделал вставил прокрутил бублик, но потом коробку когда ставили могли и повредить сальник. если придется опять снимать коробас то легче наверное продать машину(уж очень тяжело процесс тот шел по снятию и установке).
сегодня трубка побежала кот к радиатору идет, масла 1,5 л вытекло по всему днищу вполь до заднего бампера, оказалось в месте соединения с двигателем прогнила под хомутом(дырочка со спичечную головку)....когда теперь ЭТО масло высохнет.....глушитель нагревается и все парит... |
30.07.2011, 05:37 | #9 | ||
при установке бублика могла пружинка в сальнике слететь, остается только этот вариант.
Лучше КПП на подъемнике снимать и ставить. Я себе когда также ставил домкратом, после этого и потекло.
CHASER jzx93 4wd |
30.07.2011, 09:19 | #10 | ||
после установки бубла в акпп он уже никак не может повредить сальник,единственное когда вы могли повредить сальник это когда вы его ставили,а кстати че за сальник?ориг.? по номеру смотрели?
2way-жесть
20.08.2011, 09:48 | #11 | ||
Недавно тоже была такая проблема.После ремонта двс устонавили корбку по такому приципу,прикрутили бублик к маховику(чего делать котегарически делать нельзя)завели машину,через минуту масло идёт гудом.Замерили биение фтулки бублика биение 1мм а должно 0,03мм.Заменили бублик,проехали примерно 300км опять масло пошло.Короче за неделю акпп снимали 10 раз!!!заменили 4сальника!и ведро масла. .А дело было в корпусе масляного насоса,за сальником стоит фтулка вот в ней всё дело.При установке эту фтулку сдёрнули с места.Когда едешь эта гадина сдвигается в сторону сальника и режит или заменает сальник!Итог;учитесь на чужих ошибках и соблюдайте последовательность при установке акпп,сбережёте нервы,силы и финансы.
20.08.2011, 19:17 | #12 | ||
Дружище, а ты не думал , там масляный насос стоит, а уплотняется он чем? (Замени кольцо вокруг а там уж и видно будет.)
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! | Altezzo4ka | Двигатель | 10 | 22.12.2013 13:17 |
подскажите, бежит масло! | garrikbos | Двигатель | 5 | 21.05.2011 08:00 |
Бежит масло на стыке воздуховод-коллектор (1G-FE) | Двигатель | 26 | 08.01.2009 13:26 | |
Бежит масло бля | BlaGoVoZ | Двигатель | 36 | 17.03.2008 13:28 |
Бежит масло откуда бежать не должно, см. фото | suhov | Двигатель | 21 | 24.06.2006 07:05 |
