Старый 28.07.2011, 17:00   #1
voldemar-t TC
voldemar-t вне форума
Аватар для voldemar-t
По умолчанию пуск с открученной от маховика гидромуфтой 0
Всем привет!
Есть стук ориентировочно между двигателем и коробкой варианта два либо ДВС либо бублик чтобы на расходовать деньги зря как метод уточнения открутить через технологическое окошко маховик и отодвинуть муфту назад (должна отойти как минимум на один сантиметр) в таком состоянии завести. Если кто владеет инфой по данному вопросу просветите какие негативные последствия возможны.
voldemar-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 06:48   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: пуск с открученной от маховика гидромуфтой 0
метки поставь на венце и на бубле перед откручиванием.
и если потом она уйдет внутрь - как потом обратно доставать будешь?
лучше, ИМХО, отвинтить коробку и по штырь направляющий ее сдвинуть назад - работы больше, но и гарантия выше
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 06:52   #3
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
Сообщение от romjer
и ко всяким бабушкам грохнет маслонасос...
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 11:32   #4
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
Сообщение от voldemar-t
Никому она ничего не должна, садится она плотно.
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 12:53   #5
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от Nekkits
Сообщение от romjer
чего он грохнет - если она отвязана от мотора будет физически???
я имел в виду что открутить от пластины привода ГДТ и коробку вместе с колоколом и так далее целиком отвести назад от мотора....
Старый 29.07.2011, 14:11   #6
voldemar-t TC
Сообщение от Pirate
Ты точно уверен? У меня свояк на СТО слесарит коробок этих много навидался грит отойдет потому как когда коробу ставишь муфту подтягивать к маховику надо. Другое дело по центру на бублике направляющая которая в маховик входит вот она может не выйти до конца.
Старый 30.07.2011, 12:43   #7
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
я так делал - все ок. скорее лопнула пластина привода ГТ. проверь наличичие направляющих между коробкой и двигателем - их 2шт - при замнее чего либо их забвают ставить и нарушается соосность - которая выливаетсчя в обломы пластин ГТ
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Пригодность маховика. Crime Двигатель 3 20.02.2013 07:00
материал для изготовления маховика. kest Модификация автоматической и свап механической коробки передач 10 14.01.2013 19:38
Нужны ли эти шайбы для маховика R154 hemingway Двигатель 3 05.11.2012 03:31
Заглушка окошка маховика Chazzz Автоматическая и механическая коробки передач 13 14.10.2012 11:24
