28.07.2011, 22:49 | #1 | ||
Привет привет!
Ситуация такая: неожиданно перестала работать кнопка аварийки, т.е. нажимаешь - ничего не происходит, причем когда она зажата, поворотники не работают, а когда отжата - работают. Предохранители вроде все целые, кнопку разобрать не смог. У кого какие идеи? На следующей неделе собрался на юг ехать, а тут такое..
JZX90-ATPQF
29.07.2011, 06:03 | #2 | |||
Если память не изменяет, на аварийку отдельный пред. стоит. Посмотри в блоке под капотом. По книге посмотри как называется.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
29.07.2011, 08:34 | #3 | ||
HAZ. Спасибо, а то сам слепой)
JZX90-ATPQF
01.08.2011, 19:36 | #4 | ||
Покупай на разборе кнопку. Предохранители тут не причем.
01.08.2011, 19:43 | #5 | ||
Nikkeizin был такой косяк, оказалось реле поворотов. аварийка не работала, а сами повороты работали нормально. На повороты и на аварийку оно одно. Решил заменой от ваз-08, встало как родное.
02.08.2011, 07:10 | #6 | |||
Откуда вы такие умники беретесь?! Наверное ТС сразу бы высяниил, что проблема в кнопке и не задавал бы дурацкий вопрос.
Mark II 1JZ - был
02.08.2011, 10:19 | #7 | ||
Вопрос немного не в тему... Кнопка аварийки должна подсвечиваться? А то она единственная кнопка, которая не подсвечивается...
02.08.2011, 12:29 | #8 | ||
Deu$
у меня вроде подсвечивается... вечером гляну, точно скажу
Mark 2 GX100-ATPQK
02.08.2011, 12:45 | #9 | ||
да не подсвечивается она!!! сколько раз это в разных темах обсуждалось!!!! воспльзуйтесь поиском и почитайте про это!!!
+79620пятьпять5454!!!
03.08.2011, 09:33 | #10 | |||
Подсвечивается. Я все лампочки поменял и все ок. Еще один умник внизу там откуда-то. Фотку сделаю и все вопросы решатся
Mark II 1JZ - был
03.08.2011, 15:07 | #11 | |||
С чего ты это взял? В 90 кузове 100% подсвечивается. Там в самом выключателе стоит лампочка Нужно просто её поменять. |
05.08.2011, 16:25 | #12 | ||
блджад!
спалось спокойно, ездилось спокойно... А теперь либо у меня она сгорела, либо не подсвечивается... теперь полезу ковырять! и это все из-за вас! интересно ведь...
Mark 2 GX100-ATPQK
05.08.2011, 17:43 | #13 | ||
вот фото если не верите
07.08.2011, 09:58 | #14 | ||
Значит туда диод нада впиндюрить как-то, чтоб в тему с остальными кнопками светился...
aaagerusov, а можешь показать какая лампочка там стоит?
07.08.2011, 18:02 | #15 | ||
aaagerusov
опередил чуть, да ладно, я думаю никто не будет в обиде... таки при включении габаритов горит, т.е. кнопка подсвечивается, без габаритов - не светится. ВКЛ/ВЫКЛ аварийки ей пох. Полагаю что для этого есть левее место под вторую лампочку. вот. Полагаю спор окончен ?
Mark 2 GX100-ATPQK
07.08.2011, 19:12 | #16 | ||
Mikola я так понимаю у тебя 100 кузов, по этому не знаю про вторую лампочку
у меня в 90м стоит одна, и она горит только при включении габаритов, а вкл и выкл самой кнопки ей пох, как впрочем и у тебя. Deu$ туда подойдет любая бесцокольная лампочка на 12 вольт, лишь бы по размеру в родной цоколь влезла. |
08.08.2011, 10:19 | #17 | ||||
aaagerusov
Mark 2 GX100-ATPQK
08.08.2011, 14:52 | #18 | ||
Аааа... понял
ну это уже дополнительный тюнинг тогда лучше от москвича кнопку аварийки примастырить, она при включении мигает |
08.08.2011, 20:34 | #19 | ||
кто диодами фетиширует....- на длинных ногах нужен, концы вокруг патрона, сам фетиль повернуть на треугольнек изнутри
12.08.2011, 08:37 | #20 | |||
JZX90-ATPQF
Кнопка блокировки - секретка | ~Steam~ | Электрооборудование кузова | 48 | 12.10.2012 17:23 |
куплю кнопку аварийки mark 90 | krot | Электрооборудование кузова | 0 | 30.03.2011 12:33 |
куплю кнопку аварийки mark 90 | krot | Электрооборудование кузова | 0 | 30.03.2011 12:32 |
Что за кнопка? | dasmik | Электрооборудование кузова | 19 | 25.08.2009 14:26 |
Что за кнопка????? | Южурал | Электрооборудование кузова | 2 | 08.12.2008 15:22 |
