Старый 29.07.2011, 21:45   #1
Motor TC
Motor вне форума
Аватар для Motor
По умолчанию блоки VVT-I и обычный JZ 0
Доброго времени суток люди. Вопрос в следующем кто нибудь пытался накрыть VVT-I ной головой не VVT - I ный блок, с какимы проблемами столкнулись? Вообще это сделать возможно?
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 05:56   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: блоки VVT-I и обычный JZ 0
Сообщение от Motor
вполне,если заглушить трубку подачи масла на ввти.в остальном они одинаковые.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 09:13   #3
beastie
beastie вне форума
Аватар для beastie
ну разве что при этом распредвал надо будет установить еще в определенное положение не только по меткам на валу, а еще через саму муфту ввт.
потому что начальное положение вала на не-ввт моторе чуть должно быть ближе к фазе перекрытия клапанов, чем на ввт.
условный пример (численные значения с потолка): если, допустим ввт регулирует фазы между 20 и 60 градусами, то у не-ввт мотора будет фиксированное значение где-то по середине, путь 35 градусов. вот эти 15 градусов (35-20) надо вывернуть через муфту.
побочными эффектами неправильной фазы будут: потеря тяги на больших оборотах, завышенный расход на низких оборотах или вообще глохнуть будет на холостых
beastie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 11:33   #4
Motor TC
Motor вне форума
Аватар для Motor
решил выточить штуцер переходник чтоб воткнуть за место датчика и сделать подачу масла на муфту
Старый 31.07.2011, 13:11   #5
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
Сообщение от beastie
Какое это отношение имеет к блоку то??)) Блоки абсолютно одинаковые!!
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/
Alex39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 13:55   #6
lexaolenev
причем тут блок!!!
Старый 31.07.2011, 16:47   #7
beastie
beastie вне форума
Аватар для beastie
Сообщение от lexaolenev
причем тут блок!!!
Сообщение от Alex39
не тупим и/или не пытаемся умничать, а читаем формулировку изначальную снова:
Сообщение от Motor
из формулировки следует, что имеется не-ввт мотор (блок цилиндров, без башки), и на него ставится ввт-башка, а распреды типа того что в ней и находятся. ввт и не-ввт башки совершенно не одинаковые, это даже снаружи видно
Старый 31.07.2011, 18:56   #8
Motor TC
Motor вне форума
Аватар для Motor
Alex39 по посадочным местам головы поддонов и т д да они одинаковые, отличие в отверстии под подачу масла на датчик ввт, на блоке там где нет ввт в том месте стоит датчик давления масла, резьба там если не ошибаюсь М10, а на подачу масла идет 16 резьба, рассверлить не получится, отливка меньше чем на блоке ввт, в этом и заключается заморочка, но думаю штуцер поможет.
Старый 01.08.2011, 09:01   #9
lexaolenev
beastie ты сильно заморачиваешься.если сделать подачу масла на голову.то все будет работать.
Старый 02.08.2011, 04:38   #10
beastie
beastie вне форума
Аватар для beastie
да я ж не говорю, что не будет работать. будет все работать, я не сомневаюсь. я просто нюанс обозначил, который на самом деле еще зависит от того, ставить блок ввт-шный в сборе с валом с муфтой или засунуть в него не-ввт вал без муфты - тогда вообще и вопрос снимается.
Старый 02.08.2011, 05:45   #11
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от Motor
Читаем внимательно.
viewtopic.php?p=2002097#p2002097
Тут про отличие блоков и про переходной штуцер для подачи масла на муфту ввти. Я из не ввти блока делаю ввти.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 02.08.2011, 19:49   #12
Motor TC
Motor вне форума
Аватар для Motor
Sergienko Спасибо оч нужная и полезная инфа.
кто ставил задний стабилизатор от турбы на обычный 2.5? YakutZa Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 7 17.02.2013 08:25
Торсен или обычный дифф.??? bonkok Автоматическая и механическая коробки передач 22 02.07.2012 10:40
Свап! нужен совет 1jz-ge обычный или VVTI или 2jz-ge SHULER Двигатель 11 13.01.2011 07:12
что купить ввти или обычный? Крестыч 123 Двигатель 5 23.03.2010 08:27
Возможно ли вместо 1G-FE BEAMS VVT-i воткнуть обычный 1G-FE? jenyakim Двигатель 6 26.06.2009 19:24
