30.07.2011, 06:13 | #1 | ||
Всем привет, такая проблема случилась: завожу машину (прогретую до рабочей температуры) обороты 750-800, при этом первый раз педалька газа не нажимается, как будто её что то мешает, её надо аж продавливать с усилием, после чего педаль становиться нормальной, но обороты холостые возрастают уже до 1500, ну или около того, после езды (минут 10 примерно) холостые становятся 1100, и ниже не падают, что это может быть, дроссель мыл, он кристально чистый!!! Кстати если заглушить машину и завести то ситуация снова повторяется сначала, 750 потом 1500 потом опять 1100 об/мин. Машина марк 2 jzx90, 58 коробка, система TRC есть.
А да, ещё у меня не работает спидометр, мож он свою лепту в холостые обороты вносит?
Mark II JZX91 2JZ-GE W58 ( очень класная и весёлая машина) ------- был (продан)
01.08.2011, 18:32 | #2 | ||
Посмотри может у тебя вакуумные трубки не правильно подцеплены! у меня такое было кода я их перепутал симптомы такие же
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
01.08.2011, 18:45 | #3 | ||
ты имеешь ввиду управляющие шланчики??? 2 один идёт на корпус заслонки сверху, к надписи ТРК там 3 соска, а другой снизу. Дак они там по длине на другие места не налезут!!!
02.08.2011, 02:28 | #4 | ||
Сегодня вечером сфотаю как у меня они подцеплены, схема вакуумных трубок на 2JZ-GE и
1JZ-GE разная
02.08.2011, 06:11 | #5 | |||
04.08.2011, 02:10 | #6 | ||
Вот
04.08.2011, 17:21 | #7 | ||
Эт фотка какого места??? У меня машина стоит на замене сцепы, можешь поподробнее фоты скинуть и какой шланчик откуда идёт
05.08.2011, 02:11 | #8 | ||
Фотал вот это место
05.08.2011, 18:51 | #9 | ||
Вот теперь понятно, спасибо, а то я думал два шланчика которые на корпус залонки идут)))
1JZ-GTE VVTi не развивает обороты. Помогите! | tatar | Двигатель | 62 | 07.03.2019 15:35 |
Высокие обороты 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 22 | 14.07.2015 12:06 |
Повышенные обороты хх 1jz-gte non vvti | Smitsss | Двигатель | 11 | 20.04.2014 06:33 |
Высокие обороты 1jz-gte Vvti chaser | badboy | Двигатель | 0 | 12.09.2010 22:34 |
Как регулируются обороты ХХ на 1JZ-GTE VVTi? | NaumoV | Двигатель | 12 | 27.02.2008 09:29 |
