31.07.2011, 08:30 | #1 | ||
Всем привет, проблема вот в чем. Пропала первая передача, вторая работает в режиме MANU, 1я только в режиме L затем все нормально, вперед едет без проблем на зад тоже, OD работает без проблем. В чем может быть проблема, куда она пропала?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: в общем ездим как на механике. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: и еще АКПП А340Е месяца как после переборки работала без нареканий масло чистое фильтр тоже
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
02.08.2011, 09:41 | #2 | ||
В датчике скорости. Считай ошибки трансмиссии если у тебя правда 81 кузов как в подписи.
07.08.2011, 20:37 | #3 | ||
ошибку выдает что датчик скорости, но он разве влияет на 1ю, передачу? O/D моргает, как 130 разгонишь пристает. Может саленойд какой нить заклинило?
Добавлено спустя 5 дней 7 часов 1 минуту 57 секунд: В общем разобрались в чем беда, залип или заклинил клапан линейного давления в гидромозге
CHASER jzx93 4wd |
13.05.2013, 11:12 | #4 | ||
Хорошо что отписался, а то многие забивают, как проблему решили...
И как решил трабл с клапаном? У меня сейчас 2-ая передача пропала!
Широкоформатная типография в Королеве!
http://tpgraf.ru |
19.05.2013, 18:17 | #5 | ||
Напишу сюда, дабы не плодить темы. У меня немного другая проблема- автомат едет только на 1й. Самодиагностика выдала ошибку 63- электромагнитный клапан №2. Потом сдернул фишку с коробки, сбросил ошибки, снова проехался, так же едем на 1й, только комп ошибку больше не выдает. Я так понимаю, где-то обрыв цепи. Как прозвонить этот 2й соленойд?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
20.05.2013, 02:29 | #6 | |||
20.05.2013, 06:45 | #7 | ||
BAZA
Глянул в схему, прозвонить вроде можно будет даже из салона (всю цепь), вывод мозга S2 насколько я понял как раз за него и отвечает.
20.05.2013, 11:30 | #8 | |||
Пропала 4 передача | Воха | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 21.08.2011 06:52 |
Пропала 4 передача ( марк 110й 4WD) | Vasiliy Smolin | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 04.10.2010 09:54 |
Пропала передача А341Е | eZ.d | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.02.2009 12:51 |
Пропала 4 передача | barigich | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 14.01.2009 05:56 |
пропала 4 передача акпп | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.11.2008 00:31 |
