31.07.2011, 08:41 | #1 | ||
Собственно кто замерял, какие валы, какой движек, сколько показало?
http://www.turbo-v.ru
31.07.2011, 10:12 | #2 | ||
буквально на днях менял свечи и померял компрессию.Мотор 1jz-gte,валы hks 256( лифт 8,9),компрессия 10,5-11.
31.07.2011, 12:22 | #3 | ||
1джей, валы 264, компрессия 11 +-0,5 можно накинуть 0,5 на погрешность компрессометра.
31.07.2011, 14:06 | #4 | ||
12 компрессия 1.5 джей валы 264. все сток. прокладка 1.4мм. 12 почти везде в 1.2.3 цилиндре 11.5 компресия. )))
31.07.2011, 14:20 | #5 | ||
До установки валов какая компрессия была? Хочу примерную статистику собрать на сколько компрессия на каких валах падает. Мы на 3х машинах с 1джеем проверяли, только из за установки 264 ХКС компрессия в среднем на 1 очко падает сразу во всех горшках
31.07.2011, 15:01 | #6 | ||
micron
тихо! у тебя ваще буст ап а ваще скока должна быть компрессия?
31.07.2011, 16:47 | #7 | |||
31.07.2011, 17:12 | #8 | ||
micron, 13.5 была компрессия на этом моторе со сток валами
BMW X1 xDrive2.8i |
31.07.2011, 19:14 | #9 | ||
micron
перекрытие может быть разное на тюн валах относительно стока
31.07.2011, 19:58 | #10 | ||
не совсем понял про валы и компрессию. смотрел на разные валы, разница в подьеме клапана, фазу вал не меняет. если клапана отрегулированы, разницы в компрессии быть не должно.
31.07.2011, 21:34 | #11 | ||
didoge
Дим вот тут расписано http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=29 http://clubturbo.my1.ru/index/raspredval/0-19
31.07.2011, 22:58 | #12 | ||
двигло 2джей, сейчас валы 269, компрессия около 13 очков,в начале были использованы 264 с подъемом 8.6 мм и компрессия была 11 кроме 6цил.там 10. (замечу со сток валами было 13) сказать со стопроцентной уверенностью что дело было в валах не могу,много что после них менялось.Могу ошибаться но валы думаю не на много влияют на компрессию.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
01.08.2011, 01:51 | #13 | ||
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
01.08.2011, 05:32 | #14 | ||
1.5дж прокладка 1.4мм валы сток 1дж компрессия 13кг везде. вчера мерил.
01.08.2011, 05:47 | #15 | ||
тут про компрессию с не сток валами, нахрена писать у кого какая компрессия на стоке???
BMW X1 xDrive2.8i |
01.08.2011, 07:43 | #16 | |||
01.08.2011, 07:54 | #17 | ||
МаксимV
Было бы чему радоваться - у тебя масло в котлах. Ну а так согласен - тема не про сток. |
01.08.2011, 21:55 | #18 | ||||
2way-жесть
02.08.2011, 16:05 | #19 | ||
чесно я не совсем понял тему.насколько я знаю компрессия это создаваемое давление в коршках.а валы меняют время открытия клапана.или я заблуждаюсь.клапан в любом случае закрывается полностью,а когда он закрыт и создается компрессия.
02.08.2011, 16:15 | #20 | |||
Компрессия.. | Eternal777 | Двигатель | 1 | 03.02.2012 17:22 |
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
