31.07.2011, 14:09 | #1 | ||
Топанул пару раз конкретно . Заглушил ДВС , эавёл через пару минут затроил. Выкрутил свечи 4,5 залиты. Заменил на новые тема та же.При работе движка слышен свист воздуха в районе форсунок. Грешу на прокладки форсунок. С глушителя при оборотах выброс бензина. Кто, что подскажет? И может было у кого ,и как решить проблему?
ЧАЙЗЕР 90 АВАНТЕ 1G-FE
Жизнь такая *ука , попробуй возрази ??? |
01.08.2011, 05:32 | #2 | ||
Провода смотрел?
03.08.2011, 10:56 | #3 | ||
Провода в порядке. Спросил у мастера говорит прокладка под головку менять . Год назад менял кольца неужто головку не дотянули?
03.08.2011, 11:17 | #4 | ||
Менял сам?
03.08.2011, 11:54 | #5 | ||
Нет сервис , но сейчас думаю что он "левый" если они шкив не затянули тогда то головку и подавно.
03.08.2011, 12:49 | #6 | ||
Печально!
18.11.2011, 00:27 | #7 | ||
Болты на головке чуть ли не пальцами открутил , прогар прокладки между 4 и 5 целиндром.
18.11.2011, 04:45 | #8 | ||
хм,масло в тосол или обратно было?
Тоже имею не устойчивую работу мотора.Появилось внезапно.Всё проверил кроме коробки...подставлял заведомо исправные датчики,звонил и мерял родные,резинки на форсах вкруг новые,чищенные,свечи и фильтра новые....всё рабочее и также в районе форс слышно шипение,компр по 13.5 стабильно в каждом....мотор контракт,весной сам ставил с профилактикой. В принципе, грешу на подсос под коллектором.,хотя чего вдруг ни с того ни с сего... Никаких признаков пробоя прокладки гбц нету. Фриз в норме,не уходит,цвет не меняет.Масло аналогично,никаких налётов нигде)))...
20.11.2011, 20:15 | #9 | ||
Может заслонка свистит?диагностику делал?
P.S. 64 августа |
21.11.2011, 19:55 | #10 | ||
REMys
устранил троение отремонтировав(одел термоусадку)свечной колпак,его пробивало. |
22.11.2011, 16:39 | #11 | ||
Как определил что пробивало? И как проверить исправна катушка или нет..заранее спасибо
P.S. 64 августа |
22.11.2011, 20:14 | #12 | ||
знаю что нельзя так делать, просто приподнимал по одному колпаки свечные. у меня одна катушка. |
22.11.2011, 22:14 | #13 | ||
Почему нельзя?электроника накроется?а как мне узнать какая накрылась?
P.S. 64 августа |
23.11.2011, 06:26 | #14 | ||
нельзя потому что может выйти из строя.
Способ проверки катушек есть в книге
23.11.2011, 07:26 | #15 | ||
Способ проверки только тестером по показанию сопротивлению,а как увидеть производит она искру или нет,вот в чем задача...
P.S. 64 августа |
23.11.2011, 17:21 | #16 | ||
вЫкрутить свечки,вставить в патроны катушек.
Связать оголённой проволкой крепко к кузову свечки, фишки с форсунок снимаешь и давай маслать стартером...
23.11.2011, 20:16 | #17 | ||
Личный опыт или разговоры? А то как то не хочется все 6 катушек приобретать))
P.S. 64 августа |
23.11.2011, 20:56 | #18 | |||
если не исправна, то обычно не сразу тачила заводиться! долго куртить пиходится
Mark II 1994 GX90 1G-FE
23.11.2011, 22:24 | #19 | ||
Заводится то с пол пинка,только вот на 5-ти работает
P.S. 64 августа |
24.11.2011, 04:58 | #20 | |||
эта метода что-то навроде стенда-имитация работы свечей не в камере.Только и тут есть минус-давления никакого нет,а в цилиндрах при сжатии есть,и немалое. Но и тут не свечки проверяешь,хотя и их тоже
Троит 1G-FE | crasher | Двигатель | 36 | 22.11.2013 09:23 |
троит!!!!!!! | mark105 | Двигатель | 4 | 27.01.2013 14:18 |
Конкретно про БлоуОфф | den333 | Модификация и свап двигателя | 66 | 17.06.2012 15:19 |
Троит гад... | Кост_я | Двигатель | 5 | 15.12.2007 16:53 |
