01.08.2011, 03:32 | #1 | ||
Всем привет!
Пытался разобраться сам, читая форумы ,кучу разной литературы, но так и не пришел к нужному ответу. У меня 80-й чйзер( мостовой) и в этом собственно вопрос. Чем мост хуже редуктора? , Какие в нем бывают передаточные числа ( я так понял что на редукторе может быть: 3.7 , 3.9 ,4.1 ,4.3 ,) ? Бывает ли на мостах какая нибудь блокировка (типа LSD,или подобное) ? Ну и вообще у кого какие мысли на этот счет!? P.S. За ранее извиняюсь, если эта тема обсуждалась, а я не смог её найти |
01.08.2011, 05:01 | #2 | ||
что за мостовой чайзер? как у уазика Штоль?
редуктор у тебя там!
Пешеход
01.08.2011, 07:59 | #3 | |||
01.08.2011, 16:14 | #4 | ||
и в редукторе и в мосе стоит дифференциал, туда запихать можно хоть ЛСД хоть торсен, моск хуже тем что подвеска зависимая задняя, а с редуктором независимая, со всеми вытекающими )
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.08.2011, 21:21 | #5 | |||
02.08.2011, 00:34 | #6 | ||
xetloqxetloq ну это понятно, что подвеска зависимая с мостом. При движении в городе, по асфальту, разницы же не какой нет!? второй момент, если менять дифиринциал на какой либо из блокирующих, (я имею в виду в мост поставить) полуоси ведь тоже нужно менять?
02.08.2011, 04:11 | #7 | ||
semir1996
Автор же написал, что у него чайзер 80 (SX80, LX80, GX80). А чётное число во второй цыфре кузова у старых марков (да и у краунов) означало что сзади стоит неразрезная балка. А вот если кузов имел нечётную вторую цыфру (81 или 83), то это означало, что подвеска сзади независимая. Mixei Чем хуже или лучше мост сзади? Знаешь в городе никакой разницы, да и за городом особо тоже. Ибо машина не гонко)))))
WD or FF? FR it's ForeveR!
02.08.2011, 07:42 | #8 | ||
[b]crown-parts[/b А,что мешает ею стать? мне очень интересно какое в мосте передаточное число,если я правильно понимаю так назаваемой ,,главной пары,, (если ре прав поправте )
02.08.2011, 07:56 | #9 | |||
02.08.2011, 08:46 | #10 | ||
Mixei
Драгстер будешь делать? Ониж мостовые должны быть по традиции число главной пары можно прочитать и в каталоге japancats.ru - найдя в соответствующем разделе задний мост и дифф и нажав на него - очень часто помимо номера детали, в сносках написано отношение ГП
02.08.2011, 13:26 | #11 | ||
s@nekтобиш на самом капоте? crown-parts спасибо,попробую найти,посмотреть.
03.08.2011, 00:48 | #12 | ||
на табличке,где написано какой двиг,коробка,цвет авто,салон,редуктор и т.п.
03.08.2011, 01:18 | #13 | ||
crown-parts
буду знаааать..
Пешеход
04.08.2011, 16:32 | #14 | ||
s@nek Спасибо,посмотрю
Вобщем смотрел эти таблички, толку нет! Где все стерлось,где еще что-то. На одной внизу нашел 5.3 это может быть оно? Добавлено спустя 1 день 15 часов 5 минут 17 секунд: s@nekВобщем смотрел эти таблички, толку нет! Где все стерлось,где еще что-то. На одной внизу нашел 5.3 это может быть оно |
05.08.2011, 09:18 | #15 | ||
с мостом и по городу неудобно. У него большая неподрессоренная масса. Будет переставлять на стыках в повороте например (у нас на третьем кольце полно таких мест).
05.08.2011, 10:37 | #16 | |||
05.08.2011, 10:44 | #17 | ||
Понятие такое см. википедию например. Грубо говоря все что напрямую прикручено к колесу.
В подвеске с редуктором и приводами из этой массы минусуется редуктор - он на кузове, и чулки моста.
05.08.2011, 11:02 | #18 | ||
George,,неподрессоренная масса,,с этим ознакомился, более-мение понял. (благодарю за новую инфу для себя!)
Наод же вроде ездит на ,,мостах,,вроде не жалуются !? И второй момент: если я правильно понял, его будет перестовлять под нагрузкой(поворот) + неровности дороги!? или нет? Добавлено спустя 44 секунды: George А у тебя сейчас, что стоит? |
05.08.2011, 11:25 | #19 | ||
У меня мост-см.подпись. Все что смог сделать-нашёл полегче. Особо не жалуюсь - просто знаю особенности и стараюсь ездить прямо ) Про переставлять все правильно понял
05.08.2011, 12:12 | #20 | ||
А, боком пробовал ездить?
Заменил АТФ, а стало хуже | STO | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 15.02.2013 12:55 |
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
Колеса по хуже вперед или назад ? | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 16.04.2009 16:04 |
Фронт. куллерю будет ли хуже? | Саня27 | Модификация системы охлаждения | 13 | 17.04.2008 13:38 |
Стало жарче -хуже едет !? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 23.07.2007 17:00 |
