01.08.2011, 12:43 | #1 | ||
чем отличается 2жз-ге масло помпа от 2жз-гте.
Я вот свой 2жз-ге мотор начиль приделать как 2жз-гте оба канали сайдиниль 6.5мм сверлом. но проблема давлены масла мне не обрадоволь, давлене при 4000 об/мин паказивают 2.5 бар. это очень мало. http://www.techturkey.com/forum/otomobi ... rsa-3.html |
01.08.2011, 13:05 | #2 | ||
Невозможно читать! Используй http://www.translit.ru/ и, думаю, желающих помочь сразу станет больше.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
01.08.2011, 14:27 | #3 | ||
2jzgte oil pump более производителен по сравнению с 1jzgte. многие тюнеры от 2JZ ставят маслонасосы.
01.08.2011, 14:34 | #4 | ||
Я где магу дастать оем помпу от 2йз-гте.
01.08.2011, 14:46 | #5 | ||
exist.ru но не уверен что они отправляют так далеко. или у себя у диллера тойоты.
01.08.2011, 15:26 | #6 | |||
01.08.2011, 16:08 | #7 | ||
Shkur Ваааа, креста красавица, а какой звук!
01.08.2011, 17:04 | #8 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: http://my.is/forums/f115/2jzge-vs-2jzgt ... mp-408457/ Добавлено спустя 55 секунд: http://my.is/forums/f114/faq-difference ... cs-284826/ |
01.08.2011, 17:46 | #9 | ||
Shkur
Креста вообще красавица. Такие масляные насосы 15100-46052 в Эмиратах стоят не дороже 100$
06.08.2011, 13:17 | #10 | ||
Я причину нoшол, я когда севилиль блок между масло магистрал 6мм сверлом оказалъся маловат, когда я потсаыдиниль манометр на магстраль каторие (сторони масло филтра) показание манометра мне радовал, при 3000 об/мин показал 6.0 бар.
умне стоить масло куллер с термостатом. Я скора при сайдину оба масло каналы с шланкое и будеть нармалок котории идут в масло фарсунки. |
06.08.2011, 14:40 | #11 | |||
давай еще видео твоей кресты ) |
07.10.2012, 21:51 | #12 | ||
нашел картинку насосов, видно что разные даже отливки, не говоря уже про ротор.
[img]http://img38.**************/img38/4845/20110422171342.jpg[/img] слева GE, справа GTE GE GTE
JZX110 Grande G
09.10.2012, 15:00 | #13 | ||
по истине с ценами на бензин в турции, да еще и 1,5 жизет засвапить. никому покоя не дает этот двиг
однако радует.
Ford Scorpio '85 - восстановил, продал
Марк GX81 1G-FE '89 - продал УАЗ 469 'хз - для дачи KIA Cee'd '12 - для города |
15.10.2012, 08:57 | #14 | ||
кстати под руку попался насос от 1JZ-GTE. Сфоткал вместе с 2JZ. Внешне разницы не увидел.
JZX110 Grande G
17.10.2012, 16:34 | #15 | ||
вот и я смотрел на них-увидел тока,что на первом есть дыра в крышке сверху
18.10.2012, 04:31 | #16 | ||
Разница красным обведена.
18.10.2012, 12:26 | #17 | ||
Стас имхо это не значительные отличия в корпусе, в самом насосе есть отличия?
18.10.2012, 14:17 | #18 | ||
В чем то было отличие, я на них неделю смотрел
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
18.10.2012, 16:23 | #19 | ||
Dexter_khv
Внутри шестерни от 2жз на треть больше, соответственно и производительность сильно больше. |
04.11.2013, 21:40 | #20 | ||
JZX110 Grande G
fuel pump ecu | романыч 2007 | Двигатель | 0 | 06.01.2011 13:46 |
Fuel pump ecu что это? | романыч 2007 | Электрооборудование кузова | 0 | 29.12.2010 13:01 |
US jza80 supra fuel pump controller pinout | retuner | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.09.2010 06:47 |
Распиновка фишки на Pump fuel ECU (Aristo, 147) | Navigator | Электрооборудование кузова | 0 | 31.08.2007 02:40 |
