02.08.2011, 13:47 | #1 | ||
Привет всем. Перерыл практически весь форум и ничего не нашел. Суть проблемы описал в этой теме:
"Горит CHECK, машина не реагирует на газ" Описанный случай повторился где-то через 1500км пробега, провел само диагностику. Ошибка 19-датчик положения педали акселератора, проводка, разъемы и т.д. Внимание!!-не датчик положение дроссельной заслонки, а ПЕДАЛИ ГАЗА!!! Некоторые советуют снять датчик, смазать там все, почистить и поставить обратно. Вопрос в следующем, пори установке данного датчика нужно что-либо настраивать или установить и все. Авто чайзер 98г тауэр с, двиг 1 ДЖЕЙ ЗЕТ все электронное (ECST - блин забыл как правильно пишется). Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Блин ссылка не получилась, но тема эта висит здесь на форуме.
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6] [s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6] TOYOTA Avensis t27 1,8 |
вопрос по кислородному датчику | Velikiy | Двигатель | 2 | 28.01.2011 07:16 |
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа | Marshall | Двигатель | 5 | 17.09.2010 06:36 |
Вопрос по датчику детонации | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 13 | 22.08.2008 06:35 |
вопрос по датчику дроселя | Dimas | Двигатель | 1 | 02.06.2008 13:20 |
1G-fe Beams Вопрос по датчику ДМРВ | MamaKenny | Двигатель | 2 | 26.10.2006 15:28 |
