Старый 03.08.2011, 00:15   #1
PirAnia TC
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
По умолчанию "выключается" АКПП заглушил-завел-опять едет 0
Здравствуйте, у нас марк 2000 года 2 литра коробка переключается без равков-идеально, на светофоре поставила на нейтраль, а когда переключила на драйв машина не поехала-совсем...и никуда ни назад ни на пониженных не идет, заглушила...сидела, думала...потом завела-поехала...дома посмотрели масло-грязное, поехали покупать-без проблем едет-обратно подьезжая к дому тянуть стала слабее,слабее и все...обороты не влияют.глушим...минута ожидания-завела и поехала-20 метров до дома и поставила, сейчас думаю не только в масле дело.может такое происходить если фильтр забит полностью? и не пропускает масло (как пробка), а когда глушишь грязь стекает и она какое то время едет? и чем промываете масляный фильтр, так как пока менять не хотим, хотим на нем промыть коробку, а потом поменять.и правда что в нем одна лишь сетка а не как в фильтре двигателя синт.материал?
PirAnia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 01:48   #2
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
По умолчанию Re: "выключается" АКПП заглушил-завел-опять едет 0
Сообщение от PirAnia
Фильтр забит в глушняк. Или менять на новый, или промывать развальцовывая и разбирая оный в солярке/керосине.
Если так забился, значит фрики уже поджареные и стачиваются, этим и забивается фильтр. Все ровно как у меня.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 18:17   #3
PirAnia TC
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
а развальцовка позволяет потом загнуть все обратно? и если забит-то получается масляное голодание-так?из-за этого фрикционы больше жарятся, да?
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 33 секунды:
посмотрели-из поддона трубка вбок и вперед уходит...она не мешает его снять? или ее тоже надо открутить? по идее идет на охлаждение...
Старый 05.08.2011, 01:57   #4
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Совершенно верно, аккуратно развальцевать, потом плоскогубцами и молоточком назад собрать. Я свой 2 раза уже разбирал, третий раз конечно не рискну, новый купил.
На наших коробках не мешает ничто. А это трубка щупа, аккуратно покачать поддон и она разъединяется вверху.
Старый 05.08.2011, 13:06   #5
PirAnia TC
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
спасибо, успокоили...а то возле дома на стоянка залезть под машину и неудобно и если поднимать-опасно...мало ли кто пройдет...скинет машину и капец ...полезли сегодня...все в засохшей грязи...блин...почему в мануалах нет размеров головки на болты крепежа поддона...ищу щетку снять грязь...
Старый 05.08.2011, 13:47   #6
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
капец... герметиккупите. и масла т4 нового.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 09:15   #7
PirAnia TC
PirAnia вне форума
Аватар для PirAnia
до какой макс температуры нужен герметик? у меня есть черный +260С
Добавлено спустя 4 дня 15 часов 53 минуты 31 секунду:
да, фильтр был забит...было два кусочка в 1-2 мм как от алюмин.фольги, магниты мохнатенькие, но не критично...как то снимали поддон Москвича - 402, но дне кусок какой-то плотной-но мягкой резины круглой формы...магнит плотно оброс стружкой...еле отчистили-вот это я понимаю...
ID:	210730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210733   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2011, 03:04   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
машина поехала?
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" vozurgan Белый и черный списки 48 13.05.2017 01:29
Опрос в догонку к "опять нас хотят запретить" yuri Общение, дискуссии и праздники 547 10.06.2009 04:25
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
