04.08.2011, 05:58 | #1 | ||
Добрый день. Такая проблема. Решил поставить на JZX100 на перед тормоза от Цельсиора 20 в силу их дешевизны из Тюненых тормозных, с ними все понятно, выточил втулку и они встали. Но я купил всю ступицу в сборе попробую ее целиком поставить :P . На зад хочу поставить 2х поршневые. Но я так и не понял с чего и как поставить(с помощью какой проставки) . Где то находил на форуме отчёт по установке задних со скалы, но забыл сохранить , все вроде встало ок. Может у кого нит есть фото и размеры проставки под них. А вообще хотелось бы с Тайоты. Еще нравятся тормоза с Цельсиора в 30 кузове, может кто ставил скиньте фото отчет или размеры проставок.
08.08.2011, 15:10 | #2 | ||
Привет, я на зад поставил тормозилки от ская 2 pot + тюнь колодки. Результатом более чем доволен.
Размеры проставк были в теме "Тормоза от цельсиора". Приятель на дальзаводе, все стало ровненько и красиво!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
08.08.2011, 23:40 | #3 | ||
себе на перёд поставил тормоза от 80 турбо супры.
а на зад взял себе тормоза от развалюшен 8 (брембо сцук ). буду их ставить
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
08.08.2011, 23:58 | #4 | ||
torreto
что то грят колодки у брембо не бюджетные...так?
09.08.2011, 00:49 | #5 | ||
Elite
да эт так. весь развалюшен это дыра в семейном бюджете ))) смотрел какие то не оригинальные колодки, но норм качество 2500р а по экзисту пробили на 8 развалюшен оригинал стоит 12500р (комплект на жопу)
Mark II jzx181 МТ
09.08.2011, 03:18 | #6 | ||
А смысл тюнить тормоза и потом экономить на колодках??!
Спереди у меня 4 POT от Z32 с ребрами на дисках 296мм (сток 300мм). Выкинул нишимбы (с которыми купил все это добро) поставил эндлесы - небо и земля! Уже на подходе из япы новые диски от GS350 на 334мм. Буду вытачивать новые проставы под супорта, а колодки хочу попробовать метал-керамика HC+.
09.08.2011, 04:51 | #7 | |||
09.08.2011, 11:54 | #8 | ||
А кто нить может фото или чертёж проставок скинуть.
10.08.2011, 06:42 | #9 | ||
jzx81 2.5gt ???????-папа туриковV!
14.08.2011, 03:36 | #10 | ||||
Когда диски синеют - это не есть гуд, температура в этот момент под 400-500 гр если не ошибаюсь. У меня стоковые торм диски на яповских колодках по весне (на улице было еще прохладно +12+18) синели после одной "зарубы" с какой нить бэхой по путепроводу (местный хайвэй). У кореша нишимбы делали диски "синими" гораздо быстрее. Теперь же, после прохватов нет и намека на синеву, сам суппорт более 60-80 гр не греется. А диск .. хз сколька градусов, но можно пальцем тронуть на долю сек без последствий. На зад проставки делал по этим эскизам: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=740 Правда размер 145 мм между ушами в ступице почему то не совпал пуля в пулю, остальное все ровно. Возможно токарь промахнулся втишь - лучше перепроверить!
25.08.2011, 08:10 | #11 | |||
Назад поставить можно двухпоршневые от 110 марка, мое имхо лучше уж 2pot со встречным направлением поршней, чем 2pot в одной плоскости и с большим недостатком - плавающая скоба. |
25.08.2011, 11:57 | #12 | ||
ребят а если от 110 ставить то тоже втулки надо точить или встают болт он?
30.08.2011, 23:39 | #13 | |||
как вариант замены от 110 не плохой, получается зад как у супры 80-й будет. Но сильно заморачиваться на задних тормозах не стоит, - стока вполне достаточно. |
31.08.2011, 15:19 | #14 | ||
да хотелось бы уже поставить,перед поставил от цельса а по заду думаю что проще будет поставить от 110 или скалика?
тормоза! | bauernolimits | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 24.08.2010 18:47 |
тормоза. | aleksmark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.01.2010 17:00 |
Тормоза или что? | zaic007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.03.2009 12:22 |
Что это за тормоза? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.09.2007 06:44 | |
Тормоза | Митяй | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2004 05:56 |
