Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
05.08.2011, 08:58 | #1 | ||
Здравствуйте форумчане одноклубники
Давно хотел переделать свое тусклое табло, на что то типа оптитрона, но вариантов купить довольно дорогостоящий оптитрон не было, и была идея сделать просто диодную подсветку. Начнем с того что нам понадобиться : 1) Диодная лента (проста на 12 Вольт (можно купить в любом магазине с лампочками и тд)) 2) Паяльник с тонким жалом 3) Кусочек тонкого провода 4) Ацетон 5) Скотч 6) Тряпки, которые не жалко угадить краской и ацетоном Вроде все И так приступим : Начнем с того что снимаем родную панель и вертим ее в руках Откручиваем от нее стекло там все банально просто 4 болта, разбираем панель до того состояния чтоб у вас в руках остались только сами печатные платы на которых : шкала спидометра, тахометра , бензобака, температуры. Проблемы: 1) Те палочки куда ложатся стрелочки спидометра и тахометра не съемные, потому я их просто отпаял сзади паяльником ооочень аккуратно. 2) Когда будете снимать стрелки запомните положение в которое они возврашялись без палочек, иначе у вас приборы будут БЕЗШЯДНО врать !! это самый страшный пункт в изготовлении данной Приблуды. Когда платы с напечатанными на них циферками останутся у вас в руках аккуратно, стараясь не трогать их переворачиваем , !!!!ВАЖНО!!!! заклеиваем дырочку из под палочки на которую ложиться стрелочка скотчем только очень чательно иначе когда будете оттирать краску с задней стороны поплывет краска спереди ! потом оттираете краску с платы (это делается тряпочкой и ацетончиком, тереть долго так что смотрите потом может кружиться голова )до того состояния пока она не станет белая! Чтоб была максимальна прозрачная. Начало положено, берем в руки ленту , видим там они спаяны по 3 диодика есть +- спаиваем наши 3ецы диодов проводочками так чтоб придать им гибкость и в дальнейшем проложить в места под платы, когда спаяли (метра ленты вполне хватит) проверяем на аккумуляторе если все 3ки горят то все отлично , почти все готово. Прокладываем их как показано на фото, соберем в обратном порядке. И кстати проводочки с диодов просто зачитываем на 1 лампочку (вполне хватает) подкладываем под контакты и затыкаем патроном лампочки. Опять же : палочки на которые оперяються стрелочки приклеиваем аккуратненько клеем , секундочкой, держаться прекрасно ! Когда будете ставить стрелки ставте очень аккуратно по меткам которые изначально оставили. Соберем все в обратном порядке, Ставим и любуемся! З.ы. ночью не слепит! На все вопросы отвечу в Л.С. без проблем!
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
05.08.2011, 14:18 | #2 | ||
не слишком ярко?
05.08.2011, 14:28 | #3 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
05.08.2011, 15:27 | #4 | ||
красиво и ярко , но не прям чтоб слепит, а затонировать стекло хочу только для того чтоб видеть только подсвеченное !
19.08.2011, 16:52 | #5 | ||
Miastro
здорово получилось, почти как оптитрон! только вот сами стрелочки не по-оптитроновски светятся)
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
23.08.2011, 03:49 | #6 | ||
я заказывал в нете диоды чтоб в стрелочки впаять, но они не пришли ужо 2рой месяц идут... эту ленту пытался выпаять по 1 диодику, но бесполезно
18.09.2011, 19:54 | #7 | ||
а попробуй выпаять 3 диода и резистор. Спаять также как они были спаяны на ленте, только черен маленькие проводки. Ну или другой варианты, из ленты выпаеваешь 1 диод и 3 резистора. ну дальше наверное знаешь что делать.
Я со стрелками поступал немного по другому. я купил 12 смд диодов красных и резисторов по 400 ом 4 штуки разбил их на групки по 3 диода 1 резистор (диоды были 1,5 мм в длину и 1 мм в ширину, резисторы такие же). Спаял это чудо. И приклеел на супер клей по кромке рассеивателя сразу под стрелкой. Сейчас понял, что надо было покупать белые диоды. Стрелки на фоне табло светят тускловато.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
21.09.2011, 02:20 | #8 | ||
чёто мало фоток непойму куда разместили ленты
06.03.2012, 20:35 | #9 | ||
Яркость не убавляется?
07.03.2012, 03:56 | #10 | ||
нет регулятор не ставил , но можно без проблем. Сейчас на 2рой марке делаем с другом, и отдельно стрелочки подсвечиваем через дней 5 готово будет времени особо нету его делать
15.03.2012, 19:20 | #11 | ||
Miastro делал такую же штучку. Только спидометр не разбирал. Так подлез шкуркой. Зачет за старания. Молодец. !
17.03.2012, 03:49 | #12 | ||
сделал , с посветкой стрелочек, тему потом добавлю, но если интересно в теме которая в подписи есть краткий отчет
06.04.2012, 12:58 | #13 | ||
вот что у меня вышло...
не судите строго.
Toyota Mark II"Flying Angel"----- 1G-FE-----блока(Lock Right Pt1611)
06.04.2012, 14:17 | #14 | ||
попахивает колхозом
у меня сгорели стрелки первым делом, а так уже год живет приборка, диоды с дисплеев для сотовых телефонов. выпаивал оттуда. около 100штук ушло . стрелки подсвечивать не буду. мое мнение об этом всем: 1 дешево 2 сделал сам - это круто 3 ни у кого такого нет 4 очень слепит на трассе, сильно устают глаза 5 это колхоз как ни крути, до полноценного табла не хватает регулятора яркости, но если его поставить то диоды начинают моргать. именно по этому их цепляют в цепь последовательно + сопр-е. можно поставить стабилизатор и прочую лабуду. но для себя я понял что легче отдать деньгу и купить оптитрон. в конце концов именно под него этот колхоз |
15.04.2012, 06:56 | #15 | ||
вот на последней фотке - это тема!
29.03.2013, 16:26 | #16 | ||
стильно, модно, молодежно))))
30.03.2013, 04:14 | #17 | ||
я с таким "таблом проездил с пол года" и поменял на оптитрон )))) куда приятнее
31.03.2013, 21:02 | #18 | ||
Оптитрон вроде перестал по цене кусаться, так что всем советую на него переходить. А срастить чтобы - надо либо самому, либо знакомого электрика попросить.
01.04.2013, 14:49 | #19 | ||
да там в принципе ничего сложного при замене нет...
главное запастись терпением, скотчем и бумагой, распечаткой (номерков проводки )
Переделка табло марка 90 | Mark strela | Электрооборудование кузова | 21 | 24.06.2011 12:58 |
Табло приборов от 100го Марка/Чайзера на 93й | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 0 | 14.02.2010 04:11 |
Переделка табло | SlipJim | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 30.10.2009 09:06 |
Электронное табло от 2,5 марка на 100 кузов 2литра | jenyakim | Электрооборудование кузова | 4 | 01.06.2009 11:39 |
Замена табло 90 марка на оптитрон сотого | Buda | Электрооборудование кузова | 5 | 04.09.2008 23:36 |
