06.08.2011, 17:18 | #1 | ||
Нужна помощь mark ii gx81 не заводиться, есть подозрения что не работает бензонасос...
вообщем случилось всё как, припарковал марка, пошёл по делам минут где-то на 30, возвращаюсь, включая при этом автозапуск, машинка начинает "заводиться" вроде схватило но нет, после этого машинка так и не заводиться, стартер крутит и больше нечего,когда завожу сейчас не слышу как гудит насос, а раньше гудел... подскажите в чём может быть проблема??
Там где остальные тормозят, я жму на газ
07.08.2011, 13:16 | #2 | ||
БатМС С него и начни Говорят если по нему постучать, еще на пару раз завестись может
07.08.2011, 14:52 | #3 | ||
у меня тоже такое было!!! просто купил новый бензонасос поставил и поехал!!! больше вроде нечему ломаться!!!
TOYOTA CHASER JZX90 1JZ-GTE, Blitz. Apexi, AVS, RS-R, Tanabe, HKS, Depo
08.08.2011, 07:24 | #4 | ||
нужно, надо отписаться:
вчера с утречка подошел к марку, ну дай думаю попробую ещё раз попытаюсь завести, не заводиться, я очень сильно разозлился, открываю багажник и начинаю долбить кулаком по днищу багажника, потом постучал еще нагой по баку, и вуаля завелся, но гул от бензонасоса был ужасающий, не долго думая полетел на СТО, пока ждал автоэлектрика, пробовал заводиться заводился идеально, и бензонасос не гудел, очередь дошла до меня, мы с автоэлектриком посмотрели доходит ли сигнал до бензонасоса - доходит, проверили топливную магистраль с ней тоже все в порядке, проверили давление подаваемое бензонасосом, автоэлектрик был удивлён, говорит он у вас работает как будто только недавно новый поставили... пришли к выводу что скорее всего это грязь в баке забила сеточку и насос не мог качать,а когда я побил бак грязь отошла и насос начал работать в штатном режиме, завтра поеду бак чистить... да и ещё вопрос, во сколько встанет мне чистка бака?? хотя бы примерный, средний ценник
08.08.2011, 14:35 | #5 | ||
БатМС Сам все слей, и поставь новую сетку, 200 руб.
09.08.2011, 04:05 | #6 | ||
да я так в принципе и собирался сделать
GX81 1G-FE перестал заводиться | IPSUM 240S | Двигатель | 25 | 21.12.2017 06:02 |
Очень нужна помощь Mark 2 GX81 2JZ-GE | Dida | Модификация электрооборудования | 4 | 08.10.2014 07:58 |
Нужна помощь по TV DVD Navi и мультику на Mark 2 110 | bassshow13 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 30.06.2014 20:11 |
cresta GX81 1G-FE холодная долго заводиться | alexejcherw | Мой автомобиль | 0 | 21.08.2012 11:10 |
Не заводиться ВООБЩЕ, нужна помощь | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 12.01.2006 10:02 |
