07.08.2011, 21:23 | #1 | ||
Сразу извиняюсь, если дублирую тему, поиск не выдал ничего.
В общем сабж, двигатель протянул руку друга, возник вопрос о замене двигателя, хочу услышать мнение кто пробовал, кто что думает. Есть выбор между двумя двигателями 1JZ-GTE и 1UZ-FE мощность одинакова, цена одинакова, проблем с вживлением не будет, но какой взять? Дальнейший корч возможен у обоих (монотурбо и компрессор), но это в далеком будущем, пока под капот сток. р.s. про кпп понятно, что идет в добавок (моя 340 умерла еще у предыдущего хозяина), выхлоп,кулек, паипинг, буст с турбо аристы, тормоза с супры 4 поршневые лежат в гараже без дела, з/п таскаю по маленьку радиаторы и вся мелочь не проблема. р.р.s. понятно что краун 151 не гоночная машина, но много сил не бывает))) |
07.08.2011, 21:43 | #2 | ||
однозначно либо 1jz, либо 2jz .
08.08.2011, 04:30 | #3 | ||
джейзет!
MarkX GRX130
08.08.2011, 04:50 | #4 | ||
2jz-gte
08.08.2011, 08:48 | #5 | ||
1uz-fte
08.08.2011, 08:53 | #6 | ||
2JZ-GTE в крауна по любому Тоха
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
08.08.2011, 09:03 | #7 | ||
JZ пшикает, UZ бурчит.. Оба звука просто восторг..
я за UZ обоими руками!! Турбо требует большего внимания при эксплуатации, уровень масла, температура, воздушные патрубки рвутся постоянно... Это мое мнение. ИМХО!
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
08.08.2011, 09:49 | #8 | ||
зато с UZ больше этих 280 очень дорого выжать ....
09.08.2011, 06:20 | #9 | ||
JOHNНе потяну, надо бы нам встретится, разговор держать буду
09.08.2011, 06:40 | #10 | ||
у меня кроун 151 кузов , сам недавно свапнулся
поставил 1jz-gte едет отлично , не хуже турика
Toyota Crown V
15.08.2011, 06:26 | #11 | ||
Возвращаюсь к вопросу в 115 взамен 1JZ-GE что лучше 1jz-gte или 1UZ-FE vvti
Какой свап бюджетнее получается. с каким двигателем расход топлива по трассе будет ниже? Проблем с оформлением 1jz-Gte не будет, я правильно понимаю?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
15.08.2011, 20:49 | #12 | ||
Roman 78 - нафига его вообще оформлять? сейчас номер двигателя не смотрят, по бюджету если выбирать между 1jz-gte tt или 1UZ-FE vvti скорее всего выйдет одинаково, узет ввт сам посебе дороже джизет тт дешевле, но нужны кулек пайпы и т.д., по выхлопу узет будет дороже по надо две трассы варить что бы кайфойвый звук был, джизет проще посадить на балку с узетом придется поморочится, ввт узетов дохрена с иммобилазерами соответственно нужны замок зажигания,ключи и еще какая то байда ну и т.д.,
вообще бюджетным свап только кажется, вроде почти все просчитал, а один хрен бюджет в процессе вырастает
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
15.08.2011, 21:25 | #13 | ||
С грамотным электриком свап UZ-та будет проще, есть тема как на марка 110-го такое пихло ставили, почитай...
Расход на трассе будет примерно одинаковый, или на UZ-те чуть по больше, зато в городе, JZ точно экономичнее. Хотя как ездить.. говорят на V8 гонять не хочется, если так то может выйти наоборот)))
15.08.2011, 21:34 | #14 | ||
ставить турбо точно
только сразу тюненые мозги или мкпп если будут сток мози акпп работать правильно не будет
Toyota Crown V
16.08.2011, 06:09 | #15 | ||
Sergik Не не гонять так не интересно, овщить и на 1JZ-GE можно.
Вобщем проще 1jz-gte. KeshaR1 МКПП совсем не бюджетно на 4вд выходит. А чем стоковый мозг плох от IRV или GTB (если есть в них отличия) 4 ВД коробка с начинкой от IR-V 343 коробки будет. Почему АКПП работать правильно не будет? viewtopic.php?f=43&t=51373 Тут удалось срастить все.
Mark II GX-100 2.0
18.08.2011, 10:59 | #16 | ||
узет рулит
1.5JZ/borg warner S366
18.08.2011, 17:23 | #17 | ||
KOPT чем он рулит? что есть низы?
Toyota Crown V
19.08.2011, 02:35 | #18 | ||
звук и низы
19.08.2011, 02:59 | #19 | ||
катался на 1узет не ввти....у меня на 2жз-ге ввти и то низы лучше ))) вообще не понял про какие там низы все говорят ) а звук правильного выхлопа - зачет, ага.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
19.08.2011, 13:04 | #20 | ||
JZ-GTE
первую цифру выбирайте сами |
Выбор!!! | paska2070 | x90 | 77 | 17.03.2012 15:25 |
Выбор обвеса Help! | dans2870 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 09.02.2010 05:46 |
Выбор двигателя | Legendarnii | Выбор автомобиля | 23 | 12.02.2009 11:22 |
выбор ТВ-Тюнера | Sergienko | Общение и дискуссии | 6 | 27.01.2009 17:48 |
Выбор двигателя | Legendarnii | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
