TourerV.ru > Автомобильный раздел > Автоспорт
Автоспорт Дрэг, дрифт, уличные и кольцевые гонки.
Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 09.08.2011, 13:52   #1
IRVIN TC
IRVIN вне форума
Аватар для IRVIN
По умолчанию Как едет Crown Athlete GRS 184 3.5 л ? 0
Есть ли реальные данные , как едет Crown Athlete GRS 184 ? 3,5 л движка + 6-и скоростной автомат.
Chaser JZX 100 tourer v
Cedric ENY34 RB25-DET
Mark II JZX110-IRV, latter term
IRVIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 14:19   #2
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
По умолчанию Re: Как едет Crown Athlete GRS 184 3.5 л ? 0
отлично едет. Было дело, такой на нелегале, дрючил всех. Ну почти)
Только запостил ты тему ни туда.)
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан.
Lexus GS430 - есть.
v-cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 06:28   #3
Dima_s
Dima_s вне форума
Аватар для Dima_s
Катался с GRS 204 08г.в 3,5л 315л.с,хорошо едит,на 0,8 не смог проехать,только на 1кг проехал ито на 3 передачи,резя уставшая была,зацеп только на 3й появлялся,хозяин сказал после,буду чарджерный брать и всех накажу
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
Dima_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 07:57   #4
IRVIN TC
IRVIN вне форума
Аватар для IRVIN
Может есть у кого нибудь данные времени на 402 м?
Старый 10.08.2011, 15:07   #5
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от IRVIN
из 14. А зачем тебе квотер? По городу он будет динамичней чем турер из 13. И комфортней на порядок 8)
Lexus GS430 - есть.
Старый 10.08.2011, 16:17   #6
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
v-cat
Сообщение от v-cat
типа момент более плавный и нет букса?
ET 12,292 Штыково(ct15&gt3071 AT)
ET 12,3... Штыково(GT3076 MT)Managed by E.Levchuk
Elite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:24   #7
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от Elite
v-cat
Сообщение от v-cat
ровная полка, ацкие низа, 6скоростей, 315 сил с очень неплохим моментом и всё это в тишине Я езжу на обычном 2.5, 215сил, за
счёт шести ступеней, икс не перестаёт меня удивлять своей динамикой в городе, серьёзно.
Lexus GS430 - есть.
Старый 11.08.2011, 15:37   #8
IRVIN TC
IRVIN вне форума
Аватар для IRVIN
Откуда такая динамика на Крауне, у него вес почти 1700 кг.
Старый 12.08.2011, 00:34   #9
DAAL
DAAL вне форума
Аватар для DAAL
Сообщение от IRVIN
Двигатель+коробка+свежий год
DAAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 01:03   #10
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
а мотор такой же как и на камри 3,5? она сливает туреру? вроде как да.
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 05:26   #11
Finn
Finn вне форума
Аватар для Finn
Сообщение от semir1996
У них разные двигуны, у кроуна на 40 лошадей мощнее.
Сообщение от IRVIN
А что удивительного, он всего на 70 кг тяжелее Икса с таким же двигателем
Toyota Mark II Tourer V '95 AT
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 13:27   #12
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от IRVIN
да проедься просто, все вопросы снимутся сразу. Он будет ощутимо динамичней твоего марка 100%
Lexus GS430 - есть.
Старый 13.08.2011, 01:18   #13
IRVIN TC
IRVIN вне форума
Аватар для IRVIN
Да я ездил на Крауне, по ощущениям едет не плохо , но это субьективно, т.к не было возможности замеряться. И я просто уверен , что он не поедет низкие 13с ,как мой марк. А какое время у Крауна, интересный вопрос?
Старый 13.08.2011, 02:07   #14
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от IRVIN
1. в нём совсем другое ощущение скорости
2. низкие 13 на марке ещё нужно поехать
3. в заезде такой краун - твой марк, я бы поставил на краун однозначно. Без обид
Lexus GS430 - есть.
Старый 13.08.2011, 08:58   #15
Elite
Elite вне форума
Аватар для Elite
v-cat
дэн ну не гони уже,куда там крауну до турбы? тем более он говорит низкие 13 у него марк,это уже не сток, я думаю атлет этот поедет в ровень с вэшкой на выхлопе и вхлопе с бустом, с мознами уже точно шансов не будет, тока если надеяться на то что турба забуксуктся
Старый 19.08.2011, 07:49   #16
heromant82
heromant82 вне форума
Аватар для heromant82
Все ставим на марки 1UZ)))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто
Great Wall Peri продан
heromant82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 13:44   #17
DAAL
DAAL вне форума
Аватар для DAAL
heromant82 Там совсем не uz стоит
Старый 20.08.2011, 13:34   #18
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
На GRS 184 стоит такой же мотор что и на GS350 - 2GR-FSE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 315 (232) / 6400
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 38.4 (4) / 4800
На Camry 3.5 - 2GR-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 277 (204) / 6200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 346 (34) / 4700
Вот что векипедия выдает по этим моторам.. 2GR-FSE
2GR-FSE engine in the 2008 Crown
The 2GR-FSE engine used in the Lexus IS, and GS 350, incorporate Toyota's latest D4-S twin injection fuel system. This system combines direct injection with traditional port injection. Using direct injection and port injection simultaneously facilitates more precise mixing of air and fuel under low and medium load conditions for greater efficiency, while high load conditions dictate the use of direct injection alone for maximum power. The 2GR-FSE engine is rated at 309 PS (227 kW; 305 hp) at 6,400 RPM and 38.4 kg·m (377 N·m; 278 ft·lbf) at 4,800 RPM. The engine's service weight is 174 kg
Вот за счет системы двойного впрыска и достигается выше момент, приемистость мотора и мощность на GRS 184.
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 05:39   #19
v-cat
v-cat вне форума
Аватар для v-cat
Сообщение от Elite
v-cat
Да чё мне гнать, я все это видел своими глазами) Сток краун на 225резине дрючил всех бустапных на снеговой в хвост и гриву, не объехал только Ванька) А по городу с таким мотором на шестиступе вообще будет кайф, какие там марки)
Lexus GS430 - есть.
Старый 23.08.2011, 06:50   #20
tourerkhv
tourerkhv вне форума
Аватар для tourerkhv
а как едет crown athlete hybrid 3,5 пишут с ДВС 296 коней и 200 с электро, в сумме 496????
MARK II TOURER V jzx100
tourerkhv вне форума   Ответить с цитированием
Crown Athlete V JZS171 Vitto-ykt Crown 25 08.04.2016 09:44
Toyota Crown 2.5 Athlete V Sapporo Crown 51 21.01.2013 14:09
Диски 9/10j +37 встанут на crown athlete v? Дамрай Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.03.2011 12:32
1jz-gte с mark2 110 в crown athlete V? Дамрай Двигатель 14 16.02.2011 07:56
