09.08.2011, 14:24 | #1 | ||
Всем доброго время суток! Ребята, подскажите в чём может быть такая напасть, как нагар на клапанной крышке? Движка 1G-FE.
09.08.2011, 14:27 | #2 | ||
Хреновое масло! ИМХО
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
09.08.2011, 14:32 | #3 | ||
Возможно, ведь машина приобретена недавно, а масло заливалось неизвестно какое! При вопросе старому хозяину, что за масло лил? Тот глаза верх закатил, и начал троить, да какое-то с бочки набирал на халяву, канадское вроде, и вроде синтетика. Короче это мой был лишний вопрос ему
09.08.2011, 15:16 | #4 | ||
долго не менял наверно полусинь
09.08.2011, 18:08 | #5 | ||
замачивай и промывай
ацетон:керосин 1:1 по 0.5 упаковываешь в целофан и под кровать))) в ванне лучше не мой)))
10.08.2011, 05:05 | #6 | ||
да, так и сделаю, надо мыть! А кто подскажет, после снятие, промывки, и установки головы на место, в месте с прокладкой клапанной крышки прокладки свечных колодцев сразу придется менять, или не стоит их трогать?
10.08.2011, 05:16 | #7 | ||
лучше заменить резинки стоят не дорого, ели не потеют и не бегут можно и не менять
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
10.08.2011, 05:39 | #8 | ||
всё понятно, спасибо, поменяю чтоб спать спокойно
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: а такой вопрос парни. Что за датчик стоит рядом с масленым фильтром? Просто он начал сопливость, с этим как бороться, менять датчик в зборе, или там можно поменять резиночку( сальник)? |
10.08.2011, 05:55 | #9 | ||
udi, крышки отмывай деталаном. как-что -- в поиск по форуму. не горит, не воняет, быстро и без проблем отмывает. я свои крышки бросил прямо с прокладками, и мне показалось, что они стали чуток более упругие. возможно, впечатление и ложное, они в принципе свежие были
10.08.2011, 06:21 | #10 | ||
uzzzer, спасибо попробую.
10.08.2011, 09:24 | #11 | |||
Нагар масла в турбине? Что это значит? | Kollyan | x100 | 2 | 22.03.2013 03:11 |
трещина в клапанной крышке | ВАНЯ | Двигатель | 12 | 10.06.2009 07:24 |
Нагар на свячах и шлз! | pavell | Двигатель | 0 | 12.12.2008 03:44 |
Нагар на щупе | Двигатель | 3 | 19.06.2007 09:40 | |
Белый нагар на свечах | sheff | Двигатель | 7 | 02.04.2007 16:25 |
