09.08.2011, 18:01 | #1 | ||
уважаемые дайте совет по подключению тахометра, имеем 2JZ-GTE VVTI от 161 аристы в кузове GX90 (марк2), соответственно приборка родная.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
09.08.2011, 18:27 | #2 | ||
Тахометр берется с компа.Если надо,скажу на какой фишке какой провод.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
09.08.2011, 18:38 | #3 | ||
да в курсе, но приборка вообще не реагирует на сигнал с этого выхода, вот и спрашиваю может кто в курсе как это все подружить
10.08.2011, 04:37 | #4 | ||
Guy11 а этого выхода вообще есть какой-нить сигнал??
+79620пятьпять5454!!!
10.08.2011, 07:18 | #5 | ||
да электронный тахометр, рассчитанный на четырех цилиндровый режим, показывает примерно на треть больше оборотов чем есть
10.08.2011, 07:42 | #6 | |||
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: Для наглядности.
11.08.2011, 08:36 | #7 | ||
не рабит картинка какой именно провод? я пробовал все, чота ваще не шевелится стрелка)) хотелось бы самому все подружить чобы лишних денег за сервисменов не платить)
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 52 секунды: Усе открыл))) 3й провод)) буду пробывать
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
11.08.2011, 16:41 | #8 | ||
отпишись потом.
12.08.2011, 01:57 | #9 | ||
Хорошо)) на выходных попробую)
Toyota Rav 4 продан
12.08.2011, 05:58 | #10 | ||
давай ждем
14.08.2011, 14:07 | #11 | ||
попробовал с игнитора контакт TAC приборка GX90 предательски молчит, зато замер напряжения на этом контакте показал значения в сотых вольта очень похожие на реальные обороты
14.08.2011, 17:12 | #12 | ||
Guy11 получается что проблема всё таки с приборкой!?
14.08.2011, 17:56 | #13 | ||
по всей видимости да, электрик сказал надо осциллографом посмотреть сигнал на приборку на машине с таким же мотором как был и спаять какую то хрень, чтобы смоделировать такой же сигнал
16.08.2011, 07:01 | #14 | ||
Не работает етот третий провод((
Toyota Rav 4 продан
16.08.2011, 18:07 | #15 | ||
heromant82 как и чем определял???
17.08.2011, 04:09 | #16 | |||
У меня ситуёвина такая:по уму сигнал на тахометр должен браться с компа(это на турбо),но т.к у меня часть проводки с атмо,то на фишке с компа этого вывода нет.Поэтому я взял его с игнитера,как и было на атмо.Все работает. Вот как поменяю проводку(а она у меня есть) подключено будет все как положено.
17.08.2011, 07:07 | #17 | ||
У меня просто все неродное))) комп с одной машины коса с другой енгнитер етот с третьей))) хз ваще мож я просто в контакт не попал буду ешо пробывать)) в этот раз провод разрежу и соединюсь)
Toyota Rav 4 продан
Нужен совет! | sx21 | Двигатель | 1 | 14.05.2013 05:18 |
нужен совет | sergey12 | Электрооборудование кузова | 0 | 10.05.2013 16:37 |
нужен совет!!! | igrevorik | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 17.10.2012 01:09 |
Нужен авторитетный совет по подключению светодиодов... | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 11 | 13.12.2007 12:03 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
