10.08.2011, 12:23 | #1 | ||
В общем ехал по трассе и загорелся Chek, после потух и так раза 3-4. После этого в машине стало попахивать гарью, как будто выхлопная труба в багажник дует. При этом пробег у двигателя чуть больше 100тыс. Также сзади стало пахнуть бензином. Также увеличился расход. Недавно приехал на стоянку, поговорил со знакомым, посоветовал поменять лямду. Поменял лямду, купил новую крышку на бензобак, выяснилось что потек сальник на редукторе и масло попадало на глушак и всю заднюю часть, заменил сальник (придурки в сервисе перетянули болт при замене, а потом делегацией в 8 человек час думали что может быть ) Сейчас расход вроде норм, на 35 литров проезжаю 340км, это 200 по трассе и 140 по городу (это нормально?) НО в салоне при нажатии газа в пол все равно потягивает выхлопом, не так сильно как до этого, но потягивает. Что может быть, куда копать. И еще вопрос на фото красным обведено, что это? У меня просто провода оборваные торчат и ничего больше нет.
10.08.2011, 12:43 | #2 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
10.08.2011, 12:59 | #3 | ||||
10.08.2011, 14:30 | #4 | ||
То что его нет, ничего страшного.
12.08.2011, 03:07 | #5 | ||
Понял, спасибо. Может быть запах появляется от того что сальник на редукторе бежал и по кузову вокруг выхлопной все наростом встало масляным, а теперь выгорает.
Вонь из выхлопной трубы | Bojay | Двигатель | 8 | 02.01.2013 20:46 |
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 | REMys | Двигатель | 7 | 17.12.2011 08:15 |
вонь | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 14.08.2010 08:50 |
Кислая вонь из выхлопной | VaL! | Двигатель | 30 | 04.03.2010 12:34 |
Вонь выхлопа других авто | bmu | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 30.12.2005 10:32 |
