10.08.2011, 17:54 | #1 | ||
Всем привет встречайте нового участника и Марковода!!!
Приобрел себе Марк 2,5 1995 года, 90 кузов тащусь ажно нимагу!!! Машина Весчь!!! Раньше был читателем данной темы (давно хотел Марка), а теперь накопились вопросы к участникам данной ветки: 1. Где стоит салонный фильтр, разобрал низшу под бордочком нифига не нашел.... 2. Стоит ли менять радиотор а то старый коцанный какойто... 3. Ну и проблема с АБС, бывший хозяин дал мне датчик и сказал поменяй его (физически сломался), я его повертел посматрел и кинул в машину, щас найти не могу..(((( Звонил к нему спрашиваю где стоял, а он говорит правое переднее колесо, я разобортировал колесо, а там все есть на ступице стоит, разобрал второе там тоже все на месте Замерил сопротивление, все в норме, самодиагностика показала ошибки 31,32,35,36 все по передним колесам, я так думаю обрыв гдето, НО что за датчик он мне дал вот в чем дело то. Есть ли какие либо еще датчики на колесе? Если я правильно понимаю на ступице стоит солиноид, а есть ли еще гденить датчики какие нибудь отвечающие за АБС, вместе с АБС отключенн ТРС. Также диагностика показывает неисправность датчика ускорения или замедления, я читал да офф.каталог по моему ВИНу говорит отсутствует таковой. 4. Стоит какойто блок под передним пассажирским сидением что это? Он вроде отключен ткните носом ктонить что это? Вот так вот!!!! Приму любые советы, заранее спасибо. |
11.08.2011, 12:40 | #2 | ||
Что то не хотят помогать новичку.
1.Ищи на форуме была замена воздушного фильтра в картинках. На 100 он за бардачком, в правильном навравлении копаешь) 2. если не течет смысл его менять, только если для самоуспокоения. 3. незнаю, ищи обрыв, или хотябы покжи тот датчик который тебе презентовал владелец. 4. Покури Exist, будет тебе ответ про твой блок).
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
13.09.2011, 20:21 | #3 | ||
блок под сиденьем это управление дистанционного открывания дверей.саленойдов на колесах нет вообще.на ступице стоят датчики абс чисти разъемы звони проводку.радиатор если не безжит и не греется то оставь как есть.
MarkII GX90 Мкпп -был
MarkII JZX90 2JZ-GTE VVTI R-154 only drift |
21.09.2011, 02:11 | #4 | ||
По поводу фильтра.. ты правильно зделал снимай бардачек на пассажирском седенье после чего увидишьбелые прикрученные пластмасовые крышки. сначало сними нижнию а потом вертикальную и увидишь две двойных кассеты это и есть фильтр. можно их просто помыть зубной щеткой и фэри и ставь обратно. я назиму их снимаю а разницу почувствуешь сам. Что касается датчика АВС он правильно тебе дал он дал скорее всего колесный датчик АВС т.к. сейчас у тебя наверняка горит АВС.ТРК of. это все сидит на одной релюшке. на колесе он один и будь с ним аккуратнее это такая нежная хрень. после того как заменишь обнулись и вперед. я также снимаю реле АВС под капотом на зиму.Удачи!!!
помогите новичку в УТТ | danic | Двигатель | 16 | 12.12.2011 19:48 |
Помогите новичку | tourer | Электрооборудование кузова | 3 | 25.09.2005 02:25 |
