11.08.2011, 18:20 | #1 | ||
Помогите плиз, все перерыл толком не чего не нашел! 1JZ GTE VVT-I стучит приблизительно с поддона на горячую, больше похоже на цок цок цок стук постоянный при чуть поднятых оборотах интенсивность стука усиливаеться но громче не стоновиться где то на 2000 тысячах не слышно, прикол в том что может и не стучать правдо не долго может чуть громче может тиши, при включеном кондере звук стука тише на много и мягче снимал ремень генератора стук прежний, стучит как будто болтик где то там открутился и цокает(но точно не болтик), еще бывает когда на нейтральной в пол даш как следует стук может исчезнуть но стоит чуть газу дать снова стучит, подскажите пожалуйста кда лезть что ченить?????
11.08.2011, 18:41 | #2 | ||
Вскрывать поддон не пробывал?
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
11.08.2011, 18:46 | #3 | ||
Нет еще
11.08.2011, 20:27 | #4 | ||
Было у меня похожее, только правда из под крышки ГРМ шел периодичный цокот. Результат - натяжитель ремня доп. агрегатов перекосило и тер (он еще и восьмеркой ходил) о шкив коленвала периодично. Цок цок .... Цок цок.... Но ты ремень снимал я так понял....
Попробуй конечно посмотри - у меня прям вплотную был к шкиву... |
12.08.2011, 02:59 | #5 | ||
ты имеешь в виду ролик натяжителя ГРМ? А то я только ремень генератора снимал.
12.08.2011, 05:16 | #6 | ||
Ну вот я и не понял, ты снимал ремень значит все доп агрегаты у тебя были отключены? Хотя мог шкив коленвала все равно тереть о ролик натяжителя ремня доп. агрегатов. Подходишь к машине к правому крылу, берешь фонарик и смотришь на шкив коленвала (можно и на заглушенную) и смотришь на зазор между шкивом и роликом натяжителя, даже если там маленький зазор все равно есть, скорее всего это именно ролик, т.к. у него со временем появляется восьмерка. Короче покупаешь натяжитель в сборе 3700 и будет тебе счастье.
13.08.2011, 15:30 | #7 | ||
Нет не ролик, стучит гдето за роликом под кожухом грм ближе к маховику, не могу онять что там может стучать
17.08.2011, 05:35 | #8 | ||
Мне тоже так казалось, я крышку грм снял, светил слушал, палку подставлял к помпе, гене и т.д. послушать, дед подошел инженер взглянул, так говорит корпус натяжителя перекосило, значит и ролик криво стоит - ура, причина обнаружена.
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
стук в двигателе | zakzak | Двигатель | 7 | 19.06.2009 08:54 |
Стук в двигателе | geolux | Двигатель | 10 | 16.05.2007 16:19 |
